Proyecto con Webcam. Dudas
Hola, haber, os cuento mi proyecto.
Quiero hacer un modulo con una webcam y un sensor de movimiento de forma que al detectar movimiento se ponga a grabar la webcam.
Vale de momento todo bien, la cosa interesante viene ahora.
Alimentacion de bateria a 12V.
Recomendable usar 2 memorias USB, una en la que instalar el software de la webcam (memoria 1) y otra memoria USB donde se almacene las grabaciones (memoria 2).
Necesitaria una placa con 3 USB (puerto 1-cam / puerto 2-memoria con programa webcam / puerto 3-memoria USB con las grabaciones)
Ideas¿? Yo empiezo desde 0, de electronica se lo justo, pero de montaje voy bien de conocimientos
Nadie¿? ninguna idea¿?
Gracias por la ayuda
Sicarius,
No creo que Arduino sea la plataforma adecuada para el proyecto que deseas realizar...
Un Saludo,
Muchas gracias por el aporte.
El sensor que teniamos pensado usar era uno de este estilo:
Son unos sensores que van a pilas y llevan el sensor y una pequeña linterna LED, pues la idea era puentear los LEDs intercalando un rele de forma que el rele actuase de contacto para mandar la señal que diera la orden de empezar a grabar.
Bueno, si arduino no es la plataforma mas adecuada, cual me recomendais¿?
Aunque no se pueda realizar con arduino, podriais hecharme una mano¿?
esquema basico de lo que quiero montar.
Para aclararnos mejor y hacernos una idea mas aproximada.
En la imagen, en la esquina superior izquierda esta el sensor de movimiento con LED, pues entre el sensor y el LED hay dibujada una linea roja y cogida a esa una naranja que va al rele, con eso quiero decir que la señal del led ira puenteada con un rele para que ademas de encenderse la luz, abra o cierre un contacto del rele que mande una señal a la placa para que empiece a grabar.
Luego, el Pendrive Nº1 podria ser el que tenga el software de la webcam y el Nº2 el que almacene el video grabado
bokeauss:
Hablando del sensor:
Yo te recomiendo que si tienes recursos intentes informarte de como funciona el sensor y como puedes conectarlo a arduino. Por ejemplo, si puedes sustituir el led por una resistencia, y mides la tensión entre sus terminales.
En cuanto a la webcam, creo que es mejor que lo dejes aparcado hasta que consigas hacer esto. Un saludo
Con recursos, te refieres a economicos¿? o a recursos de herramientas y hutiles con los que destripar el circuito¿?
Creo entender que lo que me dices es que empiece aberiguando como conectar el sensor a arduino, de forma que cuando detecte movimiento mande una señal a la placa, no¿?
esque ya os digo que de esto mucho no se... como podria empezar a aprender un poco mas¿? algun tutorial online o algo¿?
bokeauss:
yo usaria un optoacoplador en vez de un relé
ummm nose... yo el rele me lo conozco, pero el optoacoplador... creo que seria mejor el rele porque al recibir tension el led, tambien la recibiria el rele y abriria o cerraria un contacto, dejando pasar tension a la placa de arduino, y cuando la placa notase la llegada de tension se le podria decir que esa tension significa "tienes que empezar a funcionar"
Tu que opinas¿? como pondrias el optoacoplador¿?
tienes razon en tus comentarios.
Sobre como he conectado el rele, si te refieres a la foto, es un dibujo esquematico para entendernos, vamos, para nada pretende ser un esquema electrico en condiciones
Ya he visto tu comentario rectificado. y la verdad es que llevas razon, pero los LEDs se supone que se iluminaran a unos 3V y creo que a ese voltaje si que se excitaria la bobina, es mas, ahora en la mano tengo un rele que pone que se excita a 4,5V, supongo que habra reles de 3V...
Mira, un esquema basico de lo que decia de conectar el rele.
Sobre los optoacopladores que mencionas tu, como lo conectarias¿?
Un transistor podria servir tambien o no¿?
cierto, yo los optoacopladores los he usado alguna vez a modo de interruptor, metes en medio algo, corta el haz luminoso y actua en ese momento, claro!!! se me estaba olvidando la parte del LEd y solo pensaba en el otro lado... aisss que mala cabeza la mia...!!!
entonces deberia empezar mi proyecto por hacerme con un sensor de estos, desmontarlo y medir el voltaje e intensidad de los LEDs, no¿?
Luego tambien deberia conseguir un optoacoplador, pero aqui en este punto ya no se con que caracteristicas pedirlo.
¿Y luego que vas a hacer con la webcam y memorias, donde las vas a conectar?
Memoria con el programa de la webcam, ¿a que te refieres?
Si os habéis dejado algo de escribir, podéis editar el post
chiva:
Pues esa es la cosa, preguntaba de alguna placa Arduino que permita conectar USB y controlarlos.
Las memorias USB pensaba poner una donde instalar el sotware de la webcam y la otra que fuese para almacenar la informacion capturada (video), aunque tambien podria hacerse las dos cosas en una sola memoria.
Sobre lo de memoria con el programa de la webcam, me rederia a que la webcam viene con un programa que tienes que instalarlo para hacerla funcionar... no se si me explico
La placa Arduino no tiene capacidad de comunicación USB ni potencia suficiente para usar una webcam.
Si quieres usar un sistema empotrado, deberás irte a una gama más profesional de placas que están alrededor de los 300€ y no podrás usar el software de la cámara ya que está compilado para plataformas x86 y supongo que para SO Windows, asi que deberás hacer todo desde cero.
Lo más sencillo será que hagas todo en un PC.
chiva:
joer... me acabas de chafar todo el proyecto... :~
Si me dices que me tengo que ir a placas de 300€ pues como que no me merece la pena... y ya encima si tengo que morir al palo de usar un ordenador... ya aun menos...
Lo unico que se me ocurre es usar una camara de video malilla de segunda mano o de estas de regalo promocional y puentear el boton de disparo/comienzo de grabacion para que el sensor de movimiento sea quien le diga empezar a grabar o parar.
Pues si, sería lo mejor :wink:
phufffff voy a mirar por el cajon de los objetos olvidados haber si tengo alguna camara de video de esas malillas de regalo...
esque para mi idea de proyecto, tenia de todo menos la placa controladora, encima tengo otra webcam (tengo dos iguales de marca y modelo) una que esta de fabrica sin tocar y la otra que la modifique para grabar en IR, y con una linterna de LEDs IR grababa genial por la noche usando el ordenador con la luz apagada
Hola, acabo de encontrar esto en internet:
Que opinais¿? lo malo es que el enlace que hace al brico esta en ingles y yo de ingles lo justo para un sabado por la noche en la discoteca con las guiris... :blush:
Leyendo el post completo me da a mi que te has puesto el listón bastante alto para los conocimientos que tienes en electrónica.
El montaje del que hablas no graba video, el módulo que ves como cámara hace una captura y la manda via serie al arduino y éste lo graba a una SD en formato JPG. en ningún momento podrás grabar vídeo.
Y como te han comentao por hay la plataforma que quieres utilizar se queda bastante corta para lo que queires hacer.
Plantéate empezar con cosas más básicas y poco a poco aprender electrónica y la forma de aplicarl a otros proyectos, no se puede construir un rascacielos si no has constuido una casa ntes.
Un cordil saludo.
