Queria empezar con un proyecto para medir la intensidad de una carga.
En un principio seria una caja con dos enchufes uno hembra y otro macho, y dentro de la caja un transformador 220-12v que alimentaria al arduino junto con un medidor ACS712 (30A) y una pantalla LCD para visualizar los datos de intensidad, Potencia y precio por hora.
Creis que esto es viable o al tener que cortar el cable de fase, nunca sabria si se conecta fase o neutro?
Entonces en DC la corriente según tu criterio va por el positivo y por el negativo no pasa nada.
O sea que si pones un amperímetro (tu caso) en el positivo lees la corriente consumida pero si lo pones en el negativo no?
Si entiendes eso verás que es lo mismo con la AC, solo que esta describe una senoide y en cada semiciclo se invierten las polaridades.
