[Proyecto] Control domótico de cocina
Estoy comenzando un proyecto de un sistema domótico para una cocina, utilizando como cerebro la Arduino. Por ahora estoy usando FreeMind para crear un mapa mental del proyecto, colocando ideas y tareas.
La idea del post es que ustedes vallan tirando diferentes propuestas (funcionalidades, soluciones a problemas, etc.) sobre el proyecto, ademas de llevar una especie de "Bitácora" del mismo.
Algunas ideas varias:
  • Sensores de temperatura y luz
  • Sensor de inundacion
  • Acciones preprogramadas (activar aparatos eléctricos, etc)
  • Alarma de intrusos
  • Mando infrarojo (aunque no le encuentro una funcionalidad XD)
  • Celular (para mandar alertas)
  • Parlantes pequeños (para diferentes alertas)
  • Diseñar un programa en C++ para configurar la placa (hora y fecha, funciones preprogramadas, etc.)
Mi primer duda es si para la hora y fecha uso un reloj externo o lo hago mediante el codigo de la Arduino.
Espero sus opiniones!
Saludos.
Si tu proyecto no tiene un RTC al apagarlo perderá la hora. Yo pondria un RTC no es muy caro con un DS1307 y una pila botón ya lo tienes y como seguramente lo conectes por i2c no pierdes pines.
Como que no pierdo pines?, si voy a necesitar dos pines analógicos!
  • Mando infrarojo (aunque no le encuentro una funcionalidad smiley-lol)
Estoy haciendo lo mismo, mirate mi blog. Un RTC es imprescindible si lo que quieres es programar acciones. Yo tengo un DS3231 aunque un DS1307 es suficiente.
flico: Estoy haciendo lo mismo, mirate mi blog. Un RTC es imprescindible si lo que quieres es programar acciones. Yo tengo un DS3231 aunque un DS1307 es suficiente.
Buenisimo!, voy a seguir tu blog para ver los avances. Saludos
Lo mismo digo una burrada, pero si vas a poner un telefono para enviar mensajes, porque no consultas la hora de la RED GSM ¿? No es util ¿?
pepote97: Lo mismo digo una burrada, pero si vas a poner un telefono para enviar mensajes, porque no consultas la hora de la RED GSM ¿? No es util ¿?
Me has pillado, juraría que la red GSM no tiene hora aunque si es verdad que se pone en hora solo el movil.
Las formas que conozco para conseguir sincronizar la hora son: DCF77: Se sincroniza con el reloj atómico alemán. RDS: Se sincroniza con la info de cualquier señal de radio RDS (RNE es la que he usado) GPS: Se sincroniza con un receptor GPS NTP: Conectando mediante ethernet a un servidor de tiempo en internet.
Definitivamente voy a usar un circuito externo, seguramente con el DS1307 o alguno similar. Me gustaria que vayan tirando algunas ideas en cuanto a funcionalidades del sistema, asi voy organizando el proyecto
Bueno y si pones el DS3231 aparte de ser mas preciso por lo que veo tienes la temperatura. Cosa que en la cocina te puede ser de utilidad ... para abrir ventanas poner un ventilador o llamar a los bomberos :P
Eso sí mirate el datasheet http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS3231.pdf
flico:
¿flico te importaría decir como tienes conectado el DS3231 a arduino? Creo que a la hora del sketch es todo similar al DS1307, aunque tengo que mirar como rescatar la temperatura. ¿Lo usas para medición de temperatura? ¿Te parece preciso en ese sentido? Cuando pueda lo probaré vs DS18B20, porque como RTC sí que sabemos que es superior al DS1307
EDIT: no me hagáis caso
El DS3231 NO lleva sensor de temperatura, lleva un cristal compensado en temperatura para que no varíe su frecuencia de oscilación
Pues el mando de inflarrojos te puede servir para accionar el motor de una puerta de garaje.
te dejo aqui un esquema con todo para abrirlo y que veas el funcionamiento http://www.megaupload.com/?d=NIQT7NMQ
Pues nada que añadir @Chiva
La conexión es por I2C
flico:
Yo de esto no tengo ni idea, jajajjaja, pero he bicheado y leido por ahi que con el comando "AT+CCLK" puedes obtener la hora con un formato parecido a este "+CCLK: "11/11/30,19:04:51+48". Yo estoy esperando a que los chicos de MOVISTAR saquen ya el Shield GSM/GPRS para pillarme uno.
Mientras tanto tendré que esperar. Por cierto se sabe algo más de cuando estará a la venta ¿?
Perdonad por lo de la temperatura me habia parecido verlo en el datasheet de DS3231 (página 15) al hecharle un ojo. Pues mi DS1307 se me atrasa mucho supongo que porque mi cristal no es de lo mejor ( me falta aprender mucho) os dejo las pruebas que me han llevado al error.
@flico @miniduino pues igual os tengo que pedir yo perdón, creía que la deriva la corregiría analógicamente, pero parece que sí que lleva un sensor digital y permite el acceso a la conversión.
Voy a poner un aviso en mi anterior post…
Pues si se puede leer la temperatura, y yo que pensaba que era un chiste.
De perdon nada, no hay nada que perdonar. Eso me pasa por hablar sin conocimento de causa pues me he leido el datasheet en 5min y no tengo el integrado asi que era lo minimo que me podia pasar, jajajaja.
pd: el texto está en la página 15 sino recuerdo mal.
flico: Pues si se puede leer la temperatura, y yo que pensaba que era un chiste.
Claro que se puede, me suena el registro 11 o 15.
Ahora porque estoy en el movil, pero mañana pondré un sketch donde hacen consultas de temperatura en el DS3231. Aunque no sé lo preciso que será.
Tengo uno por aquí que me llegó hace dos días, cuando pueda lo probaré y compararé con el DS18B20 en refreco y precisión a grades rasgos. Aunque ahora no tengo cristal a 32.768hz ni tiempo.
Si consigo el DS3231 lo compro, pero no creo que lo tengan acá en Argentina :~. Tendría que tener el RTC hecho así puedo empezar a programar y probar, así que apenas puedo compro las cosas y arranco. Cuando haya avances les comento, saludos! :grin:
