Proyecto de navidad luces rítmicas
Hola Amigos.
He encontrado este foro por Google y creo que me pueden ayudar a minimizar la búsqueda.
Mantengo la intención de realizar un proyecto de Iluminación rítmicas de navidad.
Por años hemos decorado una pequeña área de la casa con un mini nacimiento y un árbol de navidad, lo cual mantienen luces navideñas que prenden y apagan sin una secuencia fija ni sonido.
Se tienen 12 cadenas de luces (110v) conectados a un timmer el cual a la hora programada se encienden todas las luces de una manera desordenada
Que deseo hacer.
• Mantener el timmer para que el sistema de iluminación se encienda y apague a la hora establecida
• Conservar las cadenas de led de 110v
Lo que no se hacer pero se espera:
• Colocar un mini arduino que sea capaz de mover las luces existentes al ritmo de música navideña escogida por nosotros.
• Colocar dos módulos relay de 4 canales cada uno lo que nos dara 8 canales para conectar las tiras de led
• No se cómo o con que proporcionar al audio al arduino de una forma independiente ( que no sea bluetooth ya que queremos que las luces prenda sin necesidad de que le demos la orden o estemos cerca.
Bueno amigos en verdad no tengo casi nada de conocimientos en arduino ya tengo algunos módulos y kit arruino en casa y me he puesto esta meta que me parece a mí no están complicado.
Les solicito orientación en cuanto a que leer por donde empezar el proyecto, como hacer que al encender el quipo o el secuenciador rítmico sin tener que presionar un botón o algo.
Cualquier orientación o ayuda seria genial ya que se que para las próximas fechas este proyecto le podría servir a muchos.
Puedes usar un modulo de 8 relevadores de estado sólido en lugar de los mecánicos, creo que darán mejor resultado y sin ruidos extra.
gracias
Hola yo como consejo haría todo con arduo, por ejemplo el timer lo sustituiría por el reloj, donde le marqués los horarios, también puedes colocarle un sensor para que solo se encienda de noche. Sobre las tiras que ya tienes, las conectaría a unos transistores, debido que las salidas de arduino no soporta tanto y así podrás crear todos los juegos de luces que consideres. Sobre que funcionen con la música, nunca lo hice, pero tienes módulos de sonido que podrás probar.
Un saludo
Si no sabes nada de programación este punto esta fuera de tu capacidad hoy. Asi que yo iría con un objetivo mas alcanzable.
Todo lo anterior. Luces que funcionen a determinado horario, etc. Control horario y punto.
Lograr que un arduino siga la música es para otro nivel. Espero no te ofendas o que lo tomes como incentivo para lograr este objetivo a mediano plazo pero eso requiere de aprendizaje.
Hola, yo tambien estoy empezando con arduino, pero para la facultad use este tutorial, este chico muy amablemente te pone el código y el esquema en jpg en la descripción del video. Mucha suerte! https://www.youtube.com/watch?v=Yfaj5tV6lHk
Yo para el control con audio, quizá usaría un simple micrófono, como usan muchos circuitos de luces psicodélicas. Básicamente se trata de construir un pequeño amplificador de sensibilidad adecuada para que el micrófono capte la música y capaz de general niveles TTL a su salida, con las que atacar a una entrada analógica del arduino. A partir de ahí, puedes dejar volar tu imaginación, por ejemplo usar tres entradas analógicas con filtros de frecuencia, para que por ejemplo el bajo active ciertas luces y el charles de la batería active otras. El código sería también bastante simple, pues monitorea la o las entradas analógicas y según los niveles de tensión, hace una cosa u otra.
Acaso no viste el cartel que dice que este post tiene mas de 120 dias sin actualizar, posiblemente nadie te responda. Así obligas al moderador a cerrar el hilo, y el autor que si tiene derecho a revivirlo no podrá hacerlo.
Hilo cerrado, por las razones expuestas por @victorjam.
