Hola chicos.
Tengo un amigo que tiene una maqueta de tren escala H0 con dos locomotoras, con sus vias y cambios. Digamos que el juguete es de los años 60 y claro es totalmente analógico: velocidad de la locomotora controlada por reostato, cambios por interruptores y manejados por transformadores de corriente alterna, uso de bombillas.., os podeis imaginar. El caso es que funciona pero con sus pegas, la mas gorda, que solo puede controlar una locomotora ya que la otra hará los mismo, al controlar la tensión de la via.
El caso que hablando sobre como digitalizarla estuve mirando un poco como son las maquetas modernas y como se hace el control: protocolo DCC, decoders y boosters, con lo que pensandolo bien, se hacia caro y nada divertido.
Así que lo siguiente que queda es, como no, Arduino.
He pensado en saltarme el protocolo DCC, aunque he visto por ahí cosejas y sé como funciona, pero como es algo nada comercial, nos lo "inventamos" y será más fácil de hacer.
Para la locomotora simplemente tengo que controlar la velocidad y la dirección que pienso hacerlo con un puente H basado en el L298H. En teoría el motor de la locomotora que más consume es de 1.8A, así que muy justo, pero creo que se puede poner en "puente" los dos drivers y ya tenemos 4A. Las luces de momento siempre estaran encendidas, al igual que la chimenea de humo (si, echa humo).
Ahora viene mi duda existencial. Para controlar remotamente la locomotora he pensado en hacerlo de forma inalámbrica, con lo que hay me pilla justo en conocimientos ya que soy mas partidario de los cables, pero en este caso es necesario.
Al final, la idea se queda en:
Un "mando a distancia" o "estación de control". Tengo un Mega y una pantalla LCD táctil muertas de risa y había pensado en usarlos como estación de control.
Dos locomotoras, con controles de velocidad y dirección, opcionalmente podemos controlar las luces, quizás el humo y también algún sonido.
Una caja tonta, para el control de los cambios de via, semáforos y otras cosas. Esté tendrá un poco mas de circuiteria.
Un total de 4 nodos, con un maestro (mando) y tres esclavos.
Y ahora es cuando os pido recomendación. No he controlado nunca nada de manera inalámbrica y no sé por cual de las tecnologias "comunes" decantarme:
WiFi con ESP2866
Bluetooth con HC05
Radio con NRF24L01
La distancia no es problema porque la maqueta está en su patio y no tiene mas de 4x4 metros... y los tuneles que hay no llegan al metro de longitud. El problema lo veo en tener varios nodos y como comunicarlos entre si.
¿Cúal creéis que será más fácil de implantar y cúal recomendáis?
