Buenas noches , mi nombre es Elias y estoy llevando a cabo un proyecto de un compañero que subio todo el codigo a github (powder o matic) GitHub - haklein/Powder-O-Matic: Arduino sketch to control Autotrickler Hardware for powder trickling
Se trata de un dosificador a traves de una balanza mediante puerto rs232, en funcion de la cantidad caida en la balanza ajusta la velicidad de unos motores para la dosificacion exacta.
pero.... estoy atascado en dos partes del sistema y no se por donde puede venir el error, resulta que el programa se compila perfecto en el ide, pero a la hora de funcionar hay un error en la pantalla, se queda en blanco, esto se produce al pulsar el boton del rotatorio tras un reset, se entra en modo Setup y puedes modificar parametros en funcion de la velocidad de los motores, gramos o grains etc.. un compañero a traves de un video en you tube le puso comentario al creador y este le respondio acerca de un posible problema de librerias del "menu.h" lo cierto es q he probado con casi todas y me he topado con el mismo error, o simplemente si hay una version que se compile muy antigua no funciona, he revisado el codigo de arriba abajo y no hay manera.
Y el otro error es q los motores no consigo q giren, he ajustado los drivers Tmc2208 a los motores nema 17 q estoy empleando pero estan fijos, como bloqueados, los driver si es cierto q son la version 1,2 , pero creo q no hua diferencias sustanciales como para q no lleguen a rotar.
Os paso el codigo por si algun alma caritativa puede echarme un cable.
un saludo ¡¡¡
Powder'O'Matic Step
Copyright (c) 2018 Harald Klein <hari@vt100.at>
Licensed under GPL Version 3 - https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html
This Sketch controls two stepper motors via two TCM2208 stepper drivers. The drivers
are controlled via dir/step pins and configured via Serial 2 and 3. Serial 1 is being
used to fetch values from a Kern PCB scale. The target value is adjusted with a KY-040
rotary encoder. Dispensing can be started by pressing the push button of the rotary
encoder. A SSD1306 OLED display is used to display the current state, actual and target
value. The Kern scale needs to be configured for command mode ("rE Cr") with 19200 baud.
The default values are set up for grain.
The KY-040 is evaluated by attaching a pin interrupt to the CLK signal (rotaryIsr())
The Stepper A is being turned via a timer interrupt (timer 5). Speed is adjusted by the
microsteps() function of the TMC2208Stepper library.
// gramm values
#define MASSFILL_FAST_DELTA 0.05
#define MASSFILL_SLOW_DELTA 0.02
#define TRICKLE_DELTA 0.01
// #define BALANCE_TYPE 1 // kern PCB 100-3
// #define BALANCE_TYPE 2 // A&D FX120i
// #define BALANCE_TYPE 3 // Sartorius
// settings for Kern PCB
#if BALANCE_TYPE == 1
// grain values
#define MASSFILL_FAST_DELTA 1.4 // 1.2
#define MASSFILL_SLOW_DELTA 0.3
#define TRICKLE_DELTA 0.06
#define TRICKLE_DELAY 200
// settings for A&D FX120i
#elif BALANCE_TYPE == 2
#define MASSFILL_FAST_DELTA 0.8 // 1.2
#define MASSFILL_SLOW_DELTA 0.12
#define TRICKLE_DELTA 0.04
#define TRICKLE_DELAY 0
#endif
#define MOTA_SPEED_MAX 820 // 210000 / 256
#define MOTA_SPEED_MIN 59 // 15000 / 256
#define AUTOMODE_PIN 35 // set to 0 if no automode switch is connected
#define debug 20
// trickler stepper setup
#define MOTA_DIR 24
#define MOTA_STEP 23
#define MOTA_ENA 22
#define MOTA_MSTEPS 256 // 16
#define MOTA_SERIAL Serial2
#define MOTA_CURRENT_MA 500
// thrower stepper setup
#define MOTB_DIR 27
#define MOTB_STEP 26
#define MOTB_ENA 25
#define MOTB_MSTEPS 2
#define MOTB_SERIAL Serial3
#define MOTB_CURRENT_MA 300
#define THROWER_POSITION 170
#define THROWER_DELAY 300
#define THROWER_ENABLED true
#define BUZZER_PIN 9
#define BUZZER_SUCCESS_FREQ 2000
#define BUZZER_SUCCESS_DURATION 500
#define BUZZER_ERROR_FREQ 4000
#define BUZZER_ERROR_DURATION 300
#define BUZZER_ERROR_DELAY 300
#define BUZZER_ERROR_BEEP_COUNT 5
// baudrates
#define TMC2208_BAUDRATE 460800
#define KERN_PCB_BAUDRATE 19200
#define CONSOLE_BAUDRATE 115200
// mydisplay settings
#define OLED_RESET 34 // -1 Set to -1 for 0,96" SSD1306 display. 1.54" SSD1309 needs reset, pin 34 is recommended
#define SCREEN_WIDTH 128 // OLED display width, in pixels
#define SCREEN_HEIGHT 64 // OLED display height, in pixels
#define OLED_I2C_ADDRESS 0x3D // 0x3c 0.96"
#define fontX 5
#define fontY 9
#define MAX_DEPTH 3
/// #define textScale 1
// rotary encoder settings
#define K040_SW 4 // D22, pin 74
#define K040_DT 3 // D24, pin 72
#define K040_CLK 2 // int pin alt: // D26, pin 70
#define ROTARY_DELTA_VALUE -0.1 // change sign to adjust for rotary direction
#define ROTARY_DEBOUNCE_MILLIS 5
#define CONFIG_MAGIC 0xdeadbeef
#define CONFIG_MIN_VER 1
#define CONFIG_VER 1
// config section end
#include <EEPROM.h>
#include <Arduino.h> // for type definitions
#include <menu.h>
#include <TimerOne.h>
#include <ClickEncoder.h>
#include <menuIO/clickEncoderIn.h>
#include <menuIO/keyIn.h>
#include <menuIO/chainStream.h>
#include <menuIO/serialOut.h>
#include <menuIO/adafruitGfxOut.h>
#include <menuIO/serialIn.h>
#include <TMC2208Stepper.h>
#include <AccelStepper.h>
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
template <class T> int EEPROM_writeAnything(int ee, const T& value)
const byte* p = (const byte*)(const void*)&value;
unsigned int i;
for (i = 0; i < sizeof(value); i++)
EEPROM.write(ee++, *p++);
return i;
template <class T> int EEPROM_readAnything(int ee, T& value)
byte* p = (byte*)(void*)&value;
unsigned int i;
*p++ = EEPROM.read(ee++);
return i;
struct config_t {
long int magic = CONFIG_MAGIC;
int confVer = CONFIG_VER;
int balanceType = BALANCE_TYPE;
int motaCurrent = MOTA_CURRENT_MA;
int motaSpeedMax = MOTA_SPEED_MAX;
int motaSpeedMin = MOTA_SPEED_MIN;
int motaMsteps = MOTA_MSTEPS;
int motbCurrent = MOTB_CURRENT_MA;
int motbMsteps = MOTB_MSTEPS;
bool throwerEnabled = THROWER_ENABLED;
int throwerDelay = THROWER_DELAY;
int throwerPosition = THROWER_POSITION;
float massfillFastDelta = MASSFILL_FAST_DELTA;
float massfillSlowDelta = MASSFILL_SLOW_DELTA;
float trickleDelta = TRICKLE_DELTA;
int trickleDelay = TRICKLE_DELAY;
} configData;
ClickEncoder clickEncoder(K040_CLK, K040_DT, K040_SW, 4); // last parameter: steps per notch
ClickEncoderStream encStream(clickEncoder, 1);
TMC2208Stepper driverA = TMC2208Stepper(&MOTA_SERIAL);
TMC2208Stepper driverB = TMC2208Stepper(&MOTB_SERIAL);
AccelStepper stepperB(AccelStepper::DRIVER, MOTB_STEP, MOTB_DIR);
Adafruit_SSD1306 myDisplay(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);
volatile float targetValue = 5;
bool automaticModeEnabled = false; //AUTOMODE_PIN != 0 ? true : false;
void rotaryISR() {
static unsigned long lastInterruptTime = 0;
unsigned long interruptTime = millis();
unsigned long delta = millis() - lastInterruptTime;
int multi = sq(500 - min(delta, 500)) / 25000 + 1;
// debounce 5ms
if (delta > ROTARY_DEBOUNCE_MILLIS) {
if (digitalRead(K040_DT) == LOW)
targetValue = targetValue - ROTARY_DELTA_VALUE * multi;
else {
targetValue = targetValue + ROTARY_DELTA_VALUE * multi;
lastInterruptTime = interruptTime;
void timerIsr() {
clickEncoder.service();
const colorDef<uint16_t> colors[] = {
{{BLACK, WHITE}, {BLACK, WHITE, WHITE}}, //bgColor
{{WHITE, BLACK}, {WHITE, BLACK, BLACK}}, //fgColor
{{WHITE, BLACK}, {WHITE, BLACK, BLACK}}, //valColor
{{WHITE, BLACK}, {WHITE, BLACK, BLACK}}, //unitColor
{{WHITE, BLACK}, {BLACK, BLACK, BLACK}}, //cursorColor
{{BLACK, WHITE}, {WHITE, BLACK, BLACK}}, //titleColor
const colorDef<uint16_t> colors[] MEMMODE = {
{{WHITE, BLACK}, {WHITE, BLACK, BLACK}}, //bgColor
{{BLACK, WHITE}, {BLACK, WHITE, WHITE}}, //fgColor
{{BLACK, WHITE}, {BLACK, WHITE, WHITE}}, //valColor
{{BLACK, WHITE}, {BLACK, WHITE, WHITE}}, //unitColor
{{BLACK, WHITE}, {WHITE, WHITE, WHITE}}, //cursorColor
result showEvent(eventMask e, navNode& nav, prompt& item) {
Serial.print(F("event:"));
Serial.print(e);
return proceed;
result alert(menuOut& o, idleEvent e);
result doAlert(eventMask e, prompt &item);
CHOOSE(configData.balanceType, scaleMenu, "Scale", doNothing, noEvent, noStyle
, VALUE("Kern PCB 100-3", 1, doNothing, noEvent)
, VALUE("A&D FX120i", 2, doNothing, noEvent)
, VALUE("Sartorius", 3, doNothing, noEvent)
SELECT(configData.motaMsteps, motamstepMenu, "Trickler MSteps", doNothing, noEvent, noStyle
, VALUE("1", 1, doNothing, noEvent)
, VALUE("2", 2, doNothing, noEvent)
, VALUE("4", 4, doNothing, noEvent)
, VALUE("8", 8, doNothing, noEvent)
, VALUE("16", 16, doNothing, noEvent)
, VALUE("32", 32, doNothing, noEvent)
, VALUE("64", 64, doNothing, noEvent)
, VALUE("128", 128, doNothing, noEvent)
, VALUE("256", 256, doNothing, noEvent)
SELECT(configData.motbMsteps, motbmstepMenu, "Thrower MSteps", doNothing, noEvent, noStyle
SELECT(configData.throwerEnabled, throwenaMenu, "Thr. Enabled", doNothing, noEvent, noStyle
, VALUE("Yes", true, doNothing, noEvent)
, VALUE("No", false, doNothing, noEvent)
MENU(mainMenu, "Powder'O'Matic Setup", doNothing, noEvent, wrapStyle
, SUBMENU(scaleMenu)
// , FIELD(test, "Test", "%", 0, 100, 10, 1, doNothing, noEvent, wrapStyle)
, FIELD(configData.motaCurrent, "Trickler Cur", "mA", 100, 2000, 100, 10, doNothing, noEvent, noStyle)
, SUBMENU(motamstepMenu)
, FIELD(configData.motaSpeedMin, "Tr MinSpd", "", 10, 300, 10, 1, doNothing, noEvent, noStyle)
, FIELD(configData.motaSpeedMax, "Tr MaxSpd", "", 100, 1500, 100, 10, doNothing, noEvent, noStyle)
, SUBMENU(throwenaMenu)
, FIELD(configData.motbCurrent, "Thrower Curr", "mA", 100, 2000, 100, 10, doNothing, noEvent, noStyle)
, SUBMENU(motbmstepMenu)
, FIELD(configData.throwerDelay, "Thrower Delay", "ms", 0, 1000, 100, 10, doNothing, noEvent, noStyle)
, FIELD(configData.throwerPosition, "Thrower Pos", "step", 0, 1000, 100, 10, doNothing, noEvent, noStyle)
, FIELD(configData.massfillFastDelta, "Fast Delta", "gr", 0.0, 5, 1, 0.1, doNothing, noEvent, noStyle)
, FIELD(configData.massfillSlowDelta, "Slow Delta", "gr", 0.0, 2, 0.1, 0.01, doNothing, noEvent, noStyle)
, FIELD(configData.trickleDelta, "Trickle Delta", "gr", 0.0, 0.2, 0.1, 0.01, doNothing, noEvent, noStyle)
, FIELD(configData.trickleDelay, "Trickle Delay", "ms", 0, 1000, 100, 10, doNothing, noEvent, noStyle)
, OP("<Save", writeEprom, enterEvent)
, OP("<Factory defaults", resetEprom, enterEvent)
// , EXIT("<Back")
MENU_INPUTS(in, &encStream);
MENU_OUTPUTS(out, MAX_DEPTH
, ADAGFX_OUT(myDisplay, colors, fontX, fontY, {0, 0, SCREEN_WIDTH / fontX, SCREEN_HEIGHT / fontY})
, NONE // needs to have two items
NAVROOT(nav, mainMenu, MAX_DEPTH, in, out);
bool writeEprom() {
Serial.println("Writing EEPROM Config data");
EEPROM_writeAnything(0, configData);
return true;
bool resetEprom() {
config_t factoryConfigData;
EEPROM_writeAnything(0, factoryConfigData);
return true;
void configMenu() {
myDisplay.clearDisplay();
myDisplay.setTextSize(1);
myDisplay.setCursor(0, 0);
myDisplay.setTextColor(BLACK, WHITE); // 'inverted' text
myDisplay.println("Powder'O'Matic Stp v1");
myDisplay.setCursor(0, 14);
myDisplay.setTextColor(WHITE);
myDisplay.setTextSize(2);
myDisplay.println("Setup..");
myDisplay.display();
while (digitalRead(K040_SW) == LOW); // wait until button is released to not feed input into nav.doInput()
// delay(2000);
while (true) {
nav.doInput();
if (nav.changed(0)) {//only draw if changed
nav.doOutput();
Serial.begin(CONSOLE_BAUDRATE);
Serial1.begin(KERN_PCB_BAUDRATE);
Serial2.begin(TMC2208_BAUDRATE);
Serial3.begin(TMC2208_BAUDRATE);
Serial.println("reading EEPROM config data");
EEPROM_readAnything(0, configData);
if ((configData.magic != CONFIG_MAGIC) || (configData.confVer < CONFIG_MIN_VER)) {
Serial.println("ERROR, invalid EEPROM config data, writing default config");
config_t newConfigData;
EEPROM_writeAnything(0, newConfigData);
configData = newConfigData;
Serial.print("initialized EEPROM config data to default values, version: ");
Serial.println(configData.confVer);
delay(100);
Serial.print("EEPROM config valid, version: ");
Serial.println("Powder'O'Matic Step startup...");
if (!myDisplay.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, OLED_I2C_ADDRESS)) { // Address 0x3C
Serial.println("SSD1306 allocation failed");
myDisplay.println("Start..");
pinMode(K040_DT, INPUT_PULLUP);
pinMode(K040_SW, INPUT_PULLUP);
pinMode(K040_CLK, INPUT_PULLUP);
if (AUTOMODE_PIN != 0) pinMode(AUTOMODE_PIN, INPUT_PULLUP);
// attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(K040_CLK), rotaryISR, LOW);
driverA.push();
driverB.push(); // Reset registers
// Prepare pins
pinMode(MOTA_ENA, OUTPUT);
pinMode(MOTB_ENA, OUTPUT);
pinMode(MOTA_STEP, OUTPUT);
pinMode(MOTA_DIR, OUTPUT);
pinMode(MOTB_STEP, OUTPUT);
pinMode(MOTB_DIR, OUTPUT);
if (BUZZER_PIN)
pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT);
digitalWrite(MOTA_ENA, HIGH); // Disable driver in hardware
digitalWrite(MOTB_ENA, HIGH);
driverA.pdn_disable(true); // Use PDN/UART pin for communication
driverA.I_scale_analog(true); // Use internal voltage reference
driverA.rms_current(configData.motaCurrent); // Set driver current 500mA
// driverB.en_spreadCycle(1);
driverA.toff(2); // Enable driver in software
driverA.mstep_reg_select(true); // ignore MS1 + MS2
driverA.microsteps(configData.motaMsteps);
driverA.ihold(0);
digitalWrite(MOTA_DIR, LOW);
driverB.pdn_disable(true); // Use PDN/UART pin for communication
driverB.I_scale_analog(true); // Use internal voltage reference
driverB.rms_current(configData.motbCurrent); // Set driver current 500mA
driverB.toff(2); // Enable driver in software
driverB.mstep_reg_select(true); // ignore MS1 + MS2
driverB.microsteps(configData.motbMsteps);
driverB.ihold(0);
digitalWrite(MOTA_ENA, LOW);
digitalWrite(MOTB_ENA, LOW); // Enable driver in hardware
if (debug > 9) {
uint32_t data = 0;
Serial.print("Mot A DRV_STATUS = 0x");
driverA.DRV_STATUS(&data);
Serial.println(data, HEX);
data = 0;
Serial.print("Mot B DRV_STATUS = 0x");
driverB.DRV_STATUS(&data);
stepperB.setMaxSpeed(20000000);
stepperB.setAcceleration(5000);
Timer1.initialize(1000);
Timer1.attachInterrupt(timerIsr);
// setup end
if (digitalRead(K040_SW) == LOW) {
Serial.println("Setup mode");
configMenu();
clickEncoder.setAccelerationEnabled(true);
void throwPowder() {
if (configData.throwerEnabled) {
stepperB.moveTo(configData.throwerPosition * configData.motbMsteps);
stepperB.runToPosition();
delay(configData.throwerDelay);
stepperB.moveTo(0 * configData.motbMsteps);
// derive motor speed from value
uint32_t speedFromValue(float currentValue, float targetValue) {
float delta = targetValue - currentValue;
if (delta > configData.massfillFastDelta) {
Serial.print("MAX Speed: ");
Serial.println((uint32_t) configData.motaSpeedMax * configData.motaMsteps);
return (uint32_t) configData.motaSpeedMax * configData.motaMsteps;
if (delta < configData.massfillSlowDelta) {
Serial.println("MIN Speed");
return configData.motaSpeedMin * configData.motaMsteps;
uint32_t newSpeed = map(delta * 10, configData.massfillSlowDelta * 10,
configData.massfillFastDelta * 10, configData.motaSpeedMin, configData.motaSpeedMax);
Serial.print("Speed: ");
Serial.println(newSpeed * configData.motaMsteps);
return newSpeed * configData.motaMsteps;
// method to read a value from the serially attached KERN scale
int readScale(float *returnValue) {
if (debug > 39) Serial.println("read scale");
if (configData.balanceType == 1) {
Serial1.write("w");
Serial1.flush();
delay(300);
if (Serial1.available()) {
// while (!(Serial1.available() > 0)) {};
// if (1) {
bool negative = false;
bool stable = false;
String scaleOutput = Serial1.readStringUntil('\n');
if (debug > 19) Serial.println(scaleOutput);
if ((scaleOutput.indexOf('.') == 8) || scaleOutput.indexOf('.') == 9) { // comma separator at pos 9 indicates good string [ for gn, 8 for g]
if (scaleOutput.indexOf('-') != -1) {
negative = true;
if (scaleOutput.indexOf("g") != -1) {
stable = true;
String valueString = scaleOutput.substring(2, 12);
valueString.trim();
//Serial.print("Valuestring: ");
//Serial.println(valueString);
float value = valueString.toFloat();
if (negative) value = value * -1;
if (debug > 29) Serial.print("Float: ");
if (debug > 29) Serial.println(value, 3);
*returnValue = value;
if (stable) return 1;
return 0;
return -1;
if (debug > 39) Serial.println("no data from scale");
return -1;
} else if (configData.balanceType == 2) { // A&D FX120i
Serial1.write("Q\r\n");
delay(50);
//Serial.println("data available");
if (debug > 29) {
Serial.print("SCALE OUTPUT:");
Serial.println(scaleOutput.indexOf("."));
if ((scaleOutput.indexOf(".") == 8) || (scaleOutput.indexOf('.') == 9)) {
if (scaleOutput.indexOf('ST') != -1) {
//Serial.println("stable");
stable = true;
negative = true;
String valueString = scaleOutput.substring(4, 12);
if (debug > 39) {
return 0;
return -1;
return -1;
} else { // Sartorius
if (debug > 29) {
if ((scaleOutput.indexOf(".") != -1)) { // value from scale contains '.', so probably a good value
if (scaleOutput.indexOf('[') == -1) { // uncertain digits would be enclosed by [ ]
stable = true;
negative = true;
String valueString = scaleOutput.substring(1, 10);
if (debug > 39) {
valueString.trim();
return 0;
return -1;
return -1;
// wrong scale configuration
return -1;
// helper to loop until a value has been read from the scale
int readScaleStableOrUnstable(float * returnValue) {
int stable = 0;
int errcount = 0;
float value;
stable = readScale(&value);
while (stable == -1) {
if (errcount++ > 10) {
return -1;
return stable;
// helper to loop until a stable value has been read
int readScaleStable(float * returnValue) {
int stable = 0;
int errcount = 0;
float value;
while (stable != 1) {
return -1;
return stable;
// tara the scale
void taraScale() {
if (configData.balanceType == 1) { // KERN PCB
while (Serial1.available()) Serial1.read();
Serial.println("Tara scale");
Serial1.write("t");
Serial1.flush();
delay(2500);
// T - Tare, Z - ReZero,
Serial1.write("Z\r\n");
Serial1.flush();
// delay(500);
Serial1.write("T\r\n");
Serial1.flush();
enum state {
IDLE,
WAIT_FOR_TARE,
MASSFILL_FAST,
MASSFILL_SLOW,
TRICKLE,
FINISHED,
ERROR
String stateToString(int myState) {
switch (myState) {
case 0: return "BEREIT";
case 1: return "TARIERE";
case 2: return "SCHNELL";
case 3: return "LANGSAM";
case 4: return "TRICKLE";
case 5: return "FERTIG";
case 6: return "FEHLER";
default: return "STATUS?";
state currentState = IDLE;
state lastState = IDLE;
float value = -1.0;
void updateDisplay() {
//Serial.println("update gfx start");
myDisplay.setCursor(0, 11);
myDisplay.print("I:");
for (int i = 0; i < (8 - String(value).length()); i++) myDisplay.print(" ");
myDisplay.print(String(value));
myDisplay.print("S:");
for (int i = 0; i < (8 - String(targetValue).length()); i++) myDisplay.print(" ");
myDisplay.print(String(targetValue));
String status;
switch (currentState) {
case 0: status = " BEREIT "; break;
case 1: status = " TARIERE "; break;
case 2: status = " SCHNELL "; break;
case 3: status = " LANGSAM "; break;
case 4: status = " TRICKLE "; break;
case 5: status = " FERTIG "; break;
case 6: status = " FEHLER "; break;
default: status = " STATUS? ";
myDisplay.print(automaticModeEnabled ? "A" : " ");
myDisplay.print(status);
// Serial.println("update gfx end");
unsigned long startTimestamp;
targetValue += clickEncoder.getValue() / 10.0;
if (currentState != lastState) {
Serial.print("State change: ");
Serial.println(stateToString(currentState));
lastState = currentState;
case IDLE:
readScaleStableOrUnstable(&value);
automaticModeEnabled = (digitalRead(AUTOMODE_PIN) == LOW) ? true : false;
if ((digitalRead(K040_SW) == LOW) || (automaticModeEnabled && (value < 0.1 && value > -0.1)) ) {
currentState = WAIT_FOR_TARE;
updateDisplay();
taraScale();
case WAIT_FOR_TARE:
while (readScaleStable(&value) != 1)
updateDisplay();
if (value == 0.0) {
startTimestamp = millis();
currentState = MASSFILL_FAST;
updateDisplay();
driverA.VACTUAL(speedFromValue(value, targetValue));
if (configData.throwerEnabled) throwPowder();
case MASSFILL_FAST:
if (readScaleStableOrUnstable(&value) != -1) {
Serial.print("Value: ");
Serial.println(value);
if (value > targetValue - configData.massfillFastDelta) {
currentState = MASSFILL_SLOW;
case MASSFILL_SLOW:
if (value > targetValue - configData.massfillSlowDelta) {
currentState = TRICKLE;
if (configData.balanceType == 1) // give the kern pcb some time to get stable in next state
driverA.VACTUAL((uint32_t) 0);
case TRICKLE:
if (readScaleStableOrUnstable(&value) == 1) {
if (value > targetValue - configData.trickleDelta) {
currentState = FINISHED;
Serial.println("trickling..");
Serial.println("no stable");
delay(configData.trickleDelay);
// A&D FX120i
case FINISHED:
//Serial.println("STATE:FINISHED");
Serial.print("Total time: ");
Serial.println((millis() - startTimestamp) / 1000);
delay(500);;
while (readScaleStableOrUnstable(&value) != 1);
if (abs(value - targetValue) < configData.trickleDelta) {
// success
#ifdef BUZZER_PIN
tone(BUZZER_PIN, BUZZER_SUCCESS_FREQ, BUZZER_SUCCESS_DURATION);
#endif
currentState = ERROR;
updateDisplay();
case ERROR:
//Serial.println("STATE:ERROR");
for (int i = 0; i < BUZZER_ERROR_BEEP_COUNT; i++) {
#ifdef BUZZER_PIN
tone(BUZZER_PIN, BUZZER_ERROR_FREQ, BUZZER_ERROR_DURATION);
#endif
delay(BUZZER_ERROR_DELAY);
default:
updateDisplay();
