Proyecto domótica
Has probado en los 4 reles? podria ser que uno este estropeado y no conmute. Hazmos unas fotos de como esta todo conectado.
Os adjunto las fotos de todo el conexionado y la fuente de alimentación. Faltaría poner cable marrón que va al enchufe en el conector de en medio del relé y el otro en el de al lado.
El código:
int relayPin = 8; // PIN al que va conectado el relé
void setup(){
pinMode(relayPin, OUTPUT);
digitalWrite(relayPin, HIGH); // ENCENDIDO
delay(2000);
digitalWrite(relayPin, LOW); // APAGADO
delay(2000);
Con esto consigo que se encienda el led rojo de la placa de los relés y que el led verde 4 del módulo de los relés se quede siempre encendido (cuando debería de parpadear) por lo tanto el relé siempre está encendido.
Gracias!
Haz una cosa, conecta solo el arduino a la entrada de la placa de reles, no conectes los 12v. de las bobinas.
Asi solo le das alimentacion al led verde que debe de parpadear.
Si ves que funciona, deberias revisar el alimentador de 12v.
Como tú dices sí que funciona y parpadea el led verde pero entonces el relé no deja pasar la corriente nunca... supongo que es porque en el módulo de relés dice que es de 12V.
Saludos!
Con esto has comprobado que el arduino manda las señales que debe mandar y que el modulo de rele las recibe pues el led parpadea como debe hacerlo.
Ahora ya sabes que el problema esta en la linea de 12 v, algo tienes mal, o el alimentador o donde lo enchufas porque eso tiene como se dice el mecanismo de un "botijo" no tiene nada, un transistor para activar el rele y un rele. nada mas.
Si has conectado bien el positivo de los 12v del alimentador a la entrada de vcc de la placa, el negativo del alimentador a la masa o gnd y a su vez esta masa al arduino y la salida del arduino se que esta bien porque si no no verias el led... pues no tiene mas misterio.
O el alimentador esta mal o lo has conectado mal.
Mide tensiones y asegurate que la masa de la placa de rele y la masa del arduino son las mismas.
Inclusive puedes alimentar el arduino con el propio alimentador (en su entrada correspondiente claro) y probarlo sin el pc o con una pila de 9v alimentando el arduino, pero siempre recuerda que segun tu placa la masa de la placa de rele y la de arduino deben de ser lass mismas.
Heke:
man3l3t:
Ingeniería técnica de telecomunicaciones.
Bueno por lo que entiendo si conecto así dos arduinos puedo mandar señales por el puerto serie para que, por ejemplo si un sensor me da un nivel alto en el primer arduino decirle al segundo arduino que encienda un led. Pero haciendo esto me quedaría sin el monitor serial no?
¿Sabe usted que puede programar uno de ellos como si fuera un multiplexor o demultiplexor simplemente?
¿No ha mirado las salidas y entradas del arduino que son ni los puertos que tiene o es que estamos preguntando por algo que no sabemos aun lo que es?
Esto es como acceder al bus de un pc o manejar un puerto serie o un puerto paralelo, la diferencia es que en un PC se emplean hoy en dia lenguages de alto nivel orientado a objetos y aqui es un pseudo C. ¿Supongo que habra dado algo de C, a menos que lo haya cursado por la UNED que si no cambiaron, ellos daban modula y 68000?
Yo he dado 68.000 y no ha sido en la UNED.
Sigo avanzando con el proyecto y me surge la duda de cómo poder cambiar las horas, minutos, segundos, días de la semana, meses y años del DS1302 (Reloj con pila) desde un menú que estoy haciendo para el LCD, el cual dispone de 5 botones más el de reset. Hay algún código ya hecho para esto?
Saludos!
Posteo otra duda. Estoy usando la librería Electronics - Henning Karlsen para el reloj DS1302. Me gustaría poder sacar la fecha y la hora como un número entero para poder manejar estos valores y no como una cadena de caracteres como sale actualmente.
Alguna idea?
Gracias!
Me acabo de fijar y he visto esto...
t = rtc.getTime(); // Read current time and date.
