Buenas tardes, hace unos meses comencé un proyecto educativo infantil para la etapa de 2 a 3 años, que se trata de un cuento interactivo audiovisual.
La idea principal es simular un bosque de luciérnagas y una tormenta que las espanta. Para hacer pruebas he llevado las dos funciones por separado y las he probado en una tira led de 60 pixels (aunque la corté para que tuviese 8 y me fuese mas sencillo sin necesitar por el momento una fuente externa)
La idea es juntar las dos funciones en un mismo archivo y que se activen al pasar un tiempo en concreto. He intentado de mil maneras, mirando tutoriales pero siempre me da error o solo se activa una de ellas.
La idea sería la siguiente:
- Al inicializar arduino se activan las luciérnagas (Code 1)
- Pasados 2 minutos se activa la función tormenta (Code 2)
- Pasados 2 minutos mas se vuelve a activar las luciérnagas y a los 3 minutos se apaga todo
Estos son los proyectos:
Código Luciérnagas
#define PIN 6
#define Pixels 8
// Parameter 1 = number of pixels in strip
// Parameter 2 = Arduino pin number (most are valid)
// Parameter 3 = pixel type flags, add together as needed:
// NEO_KHZ800 800 KHz bitstream (most NeoPixel products w/WS2812 LEDs)
// NEO_KHZ400 400 KHz (classic 'v1' (not v2) FLORA pixels, WS2811 drivers)
// NEO_GRB Pixels are wired for GRB bitstream (most NeoPixel products)
// NEO_RGB Pixels are wired for RGB bitstream (v1 FLORA pixels, not v2)
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(Pixels, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
// IMPORTANT: To reduce NeoPixel burnout risk, add 1000 uF capacitor across
// pixel power leads, add 300 - 500 Ohm resistor on first pixel's data input
// and minimize distance between Arduino and first pixel. Avoid connecting
// on a live circuit...if you must, connect GND first.
float redStates[Pixels];
float blueStates[Pixels];
float greenStates[Pixels];
float fadeRate = 0.70;
strip.begin();
strip.setBrightness(4);
strip.show(); // Initialize all pixels to 'off'
for(uint16_t l = 0; l < Pixels; l++) {
redStates[l] = 0;
greenStates[l] = 0;
blueStates[l] = 0;
void loop () {
if (random(8) == 1) {
uint16_t i = random(Pixels);
if (redStates[i] < 1 && greenStates[i] < 1 && blueStates[i] < 1) {
redStates[i] = (255);
greenStates[i] = (255);
blueStates[i] = (255);
if (redStates[l] > 1 || greenStates[l] > 1 || blueStates[l] > 1) {
strip.setPixelColor(l, redStates[l], greenStates[l], blueStates[l]);
if (redStates[l] > 1) {
redStates[l] = redStates[l] * fadeRate;
redStates[l] = 0;
if (greenStates[l] > 1) {
greenStates[l] = greenStates[l] * fadeRate;
greenStates[l] = 0;
if (blueStates[l] > 1) {
blueStates[l] = blueStates[l] * fadeRate;
blueStates[l] = 0;
strip.setPixelColor(l, 0, 0, 0);
strip.show();
delay(100);
Código Tormenta
#define NEOPIXEL_PIN (6) // data pin of neopixel strip
#define SECTION_LEN (2) // number of LEDs to be grouped as one
#define NUM_SECTIONS (2) // number of LED groups
#define NUM_PIXELS (8) // total number of LEDS
#define HEARTBEAT_PIN (13) // output pin for heartbeat LED
Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(NUM_PIXELS, NEOPIXEL_PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
pinMode(HEARTBEAT_PIN, OUTPUT);
pixels.begin();
int loop_count = 0;
bool heartbeat = false;
// show heartbeat to indicate that we're running
heartbeat = !heartbeat;
digitalWrite(HEARTBEAT_PIN, heartbeat);
loop_count++;
// run lightning sequence, then delay for a while before repeating
lightning();
int delay_long = random(1000, 3000);
delay(delay_long);
// turn off all LEDs
void all_off()
for (int i = 0; i < NUM_PIXELS; i++)
pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(0, 0, 0));
pixels.show();
const int sec_count = 9; // the maximum "width" of each lightning sequence
const int seq_count = 9; // the maximum "duration" of each lightning sequence
// run lightning flash sequence once (call from main loop to repeat)
void lightning()
// randomly select the color of the current lightning sequence
int r = random(200, 255);
int g = random(150, 255) - 100;
int b = random(200, 255);
// randomly select the order in which the LED sections will flash
// for the current lightning sequence
int seq_order[seq_count];
int seq_max = 0;
for (int i = 0; i < seq_count; i++)
seq_order[i] = random(0, sec_count);
seq_max = max(seq_max, seq_order[i]);
// randomly select the "duration" of the current lightning sequence
int sections = random(5, seq_count);
// randomly select the starting location of the current lightning sequence
int seq_start = random(0, NUM_SECTIONS - seq_max);
// loop through each of the chosen sections
for (int j = 0; j < sections; j++)
// loop through each LED of the current section
for (int k = 0; k < SECTION_LEN; k++)
// turn on the current LED
int pix_cur = ((seq_start + seq_order[j]) * SECTION_LEN) + k;
pixels.setPixelColor(pix_cur, pixels.Color(r, g, b));
// turn off the LEDs of the previous section
if (j > 0)
int pix_prv = ((seq_start + seq_order[j - 1]) * SECTION_LEN) + k;
pixels.setPixelColor(pix_prv, pixels.Color(0, 0, 0));
// very short (random) delay so we actually see the lightning
int delay_quick = random(15, 40);
delay(delay_quick);
pixels.show();
all_off();
En un principio las luciernagas seran de diferentes colores, pero de momento para simplificar las he dejado en blancas.
Muchísimas gracias de antemano, este proyecto es para un grupo de niños con necesidades especiales que os agradecerán mucho vuestra ayuda.
Un saludo.
