Proyecto final
Hola buenas tardes, me llamo Rebeca y me he quedado un poco atascada en mi proyecto final de carrera. Le adjunto el trabajo para ver si me pueden ayudar.
Dado un edificio histórico se desea desarrollar un sistema de control del mismo que permita:
Seleccionar entre dos modos de control: manual y automático
Subsistemas a gestionar
Control de luces externas por nivel luz externa.
Control y visualización de temperatura interna/externa
Control de acceso infrarrojo. Será activado o desactivado por el usuario en modo manual.
Alarma sonora. Sistema de alarma (buzzer) para el control de acceso. Se activará cuando se active acceso infrarrojo y dicho control se encuentre activado.
Un display visualizará textualmente el tipo de control activado en ese momento
Un Led externo indicará control automático (led encendido),o control manual (led apagado).
Un teclado para seleccionar tanto el modo de funcionamiento como para la gestión de acceso al sistema mediante petición de clave.
Los dispositivos que tenemos son:
Dispositivos:
Barrera infrarroja. Emisor/receptor
Sensor de nivel de luz externa (LDR)
Sensor de temperatura.
Teclado matricial 4x4 y Display LCD
LCD
Otros dispositivos de salida
-Luces externas (led) alimentación a 12V. Analizar circuito de activación mediante relé.
-Alarma-timbre.
Modo control automático
-El sensor de luz LDR permitirá activar la luz externa del edificio, cuando el nivel de luz sea bajo. El usuario podrá ajustar este nivel de luz.
-La barrera infrarroja permite controlar los accesos no deseados al edificio, activará el buzzer externo cuando se active dicho sensor y este subsistema se encuentre activado. El timbre enviará 5 timbres de un tiempo no superior a 1 seg/activado 1seg/desactivado.
  • En la LCD se visualizarán las temperaturas y el modo de trabajo del control en ese momento.
Los valores de temperatura se tomarán cada 20 minutos. El control de acceso es un elemento crítico en el sistema y su respuesta deberá ser inmediata.
Modo control manual
Dependiendo de la tecla pulsada del teclado podremos:
  • Activar o desactivar las luces externas de forma manual usando el teclado
  • Podrá visualizar las temperaturas en la LCD
  • Podrá visualizar el nivel de luz en la LCD
  • Activar/desactivar el control de acceso.
Descripción del Proceso:
Selección del modo de trabajo
  • Definir el modo de trabajo: Tecla automático: ...A.... tecla manual: .....D... (aparecerá) en la LCD.
  • En el modo manual, se podrá visualizar menú para activar/desactivar luces, activar/desactivar control acceso, visualizar temperaturas, visualizar nivel de luz. Asignar teclas en modo manual para el resto de acciones del menú. Una misma tecla puede activar/desactivar
Determinar los recursos del micro a usar. Emplear los timer que creáis oportunos.
Diseño Hardware
-Definir circuito para gestionar las luces externas.
-Definir circuito para gestionar control de acceso IR
-Definir circuito acondicionamiento sensores y resto de dispositivos.
Esquema y Layout
Crear esquema electrónico que una a todos los elementos necesarios para realizar este proyecto.
Deberá contener:
Todos los elementos necesarios para la conexión de los distintos dispositivos que creas necesarios.
Alimentación estable mediante una fuente alimentación externa empleando conector estándar. Con las protecciones que creas necesarias.
Muchos de los sensores son externos, es decir están ubicados en el exterior, para simplificar el sistema supondremos conexiones cortas para no tener que añadir sistemas de transmisión.
Describir el layout de los componentes seleccionados
Hola.
El proyecto se ve un poco extenso a primera vista.
¿ Podrias explicarnos que es lo que ya has diseñado y en que punto(s) concretos te has atascado ?
Hola buenas de nuevo, estoy empezando a programar el arduino y me he atascado en determinar las entradas y salidas a las que tengo que conectar las entradas y salidas del teclado matricial y el LCD.
Muchas gracias
Mi idea que no se si estará bien planteada, es que al darle al 1 entrenemos en el menú automático y al darle al 2 entremos en el menú manual.
A continuación en el menú manual podamos elegir entre nuestras cuatro nuevas opciones.
rebeca24:
Muchas gracias
Perdona si me equivoco,pero me parecen dudas muy elementales para los conocimientos que se supone ,deberias tener si como dices es tu proyecto de final de carrera.Mas bien me parece que quieres que te hagan tu trabajo.Pero repito ,es mi opinion.
Bueno, nadie dijo que fuera facil ¿ verdad ?
Antes de nada aqui van unos enlaces que te seran de gran ayuda para adquirir esos conocimientos basicos sobre los que desarrollar el proyecto:
Conocimientos básicos
Pagina general de tutoriales
Tambien encontrarás ejemplos en el IDE de Arduino que, supongo, tendrás instalado y que de no ser así deberas instalar desde aquí:
Página de descarga del IDE
Es necesario que comprendas que sin unos conocimientos minimos para hablar un lenguaje comun hace casi imposible prestarte la ayuda que solicitas.
