proyecto horno de vidrio
Hola necesito ayuda, para hacer un programador de horno para vidrio, que termostato se puede utilizar para temperaturas de 2000°c, que regulador se puede utilizar para las resistencias, el horno va a ser eléctrico, en fin lo que tengo que hacer es que el horno tenga rampas de subida de temperatura y de bajada por tiempo.
desde ya gracias a todos
¿Estas seguro que tienes que medir esas temperaturas? En ese rango solo pueden usarse termopares de metales nobles (termopares C G) que son carisimo$$$ y difíciles de conseguir. De hecho para esos rangos se utilizan mediciones infrarrojas. Si lo que quieres hace, es un horno de recocido de vidrio (o como se llame el proceso), seguramente las temperaturas serán menores.
El punto de fusión del vidrio será unos 530 grados de modo que una vez fundido debes dejar que repose a esa temperatura durante un tiempo.
fuente: Link
De donde sacas 2000 C?
Busca un controlador PID de los que venden en cualquier sitio web que será barato y mas adecuado que hacerlo por tu cuenta.
Es tarea para un programador y electronico avanzado. Si es tu caso, bien adelante.
Busca Arduino PID y ahi encontrarás información. Pero te vuelvo a decir que es una tarea compleja.
