proyecto impresora
buen dia
soy nuevo aqui en el foro y pues no se mucho de el arduino
tengo un problema pues el problema que tengo es q no puedo encontrar como guardar un conteo para despues hacer una comparacion y enviar unos datos a una serial. y cada conteo tiene que ser nuevo
algo asi como en un diagrama seria.
1.- espera la cuenta
2.- lee la cuenta en un tiempo dado
3.- guarda la cuenta
4.- compara la cuenta con if
5.- selecciona la correcta y manda el contenido en las if
el programa es para un proyecto de la seleccion de turno, pero solo tengo un pin de entrada
espero su ayuda
gracias
hi i need really help
this is my program
const int pin = 8;// the number of the pushbutton pin
unsigned long duracion, turno;
void setup ()
pinMode(pin, INPUT);
duracion = pulseIn(pin, HIGH);
turno=(duracion/1000);
if(duracion != 0){
if (turno >= 5 && turno <= 6) {
Serial.write("~CT~~CD,~CC^~CT~");
Serial.write("^XA");
Serial.write("^PW400");
Serial.write("^FT54,44^A0N,31,31^FH^FDLodera Izquierda A6 GP^FS");
Serial.write("^FO6,6^GB388,187,4^FS");
Serial.write("^FO43,47^GB322,0,2^FS");
Serial.write("^FT20,173^A0N,28,28^FH^FDSMP CALIDAD^FS");
Serial.write("^FT37,111^A0N,34,33^FH^FDCHECK UP ^FS");
Serial.write("^FT222,171^A0N,28,28^FH^FDPrimer Turno^FS");
Serial.write("^FT272,118^A0N,48,50^FH^FDOK^FS");
Serial.write("^FO252,63^GB98,70,8^FS");
Serial.write("^PQ1,1,1,Y^XZ");
delay(100);
if(turno >= 10 && turno <= 800){
Serial.write("^FT54,44^A0N,31,31^FH^FDLodera Izquierda A6 GP^FS"); // LINEA DE FECHA
Serial.write("^FT202,171^A0N,28,28^FH^FDSegundo Turno^FS");
Serial.write("^FT264,118^A0N,48,50^FH^FDOK^FS");
Serial.write("^FO243,63^GB98,70,8^FS");
delay(100);
if (turno >= 1400 && turno <=1800)
{ Serial.write("~CT~~CD,~CC^~CT~");
Serial.write("^FT223,171^A0N,28,28^FH^FDTercer Turno^FS");
Serial.write("^FT271,118^A0N,48,50^FH^FDOK^FS");
Serial.write("^FO251,63^GB98,70,8^FS");
delay(100);
delay(100);
is for a zebra printer, the problem is that i just have one pin to in that comes of the plc, the input have been aconditionated for 5 volts, and we use time for this program, and when we started the program some prints didnt realize
buen dia
¿Un conteo de qué?
¿Con qué?
¿Qué es "un diagrama seria"
¿de turno de qué?
¿Un pin para qué?; ¿Cuantos pines cree usted necesitar?
espero su ayuda
gracias
De nada. Hasta más ver.
[/quote]
A ver si explicas mejor toda la idea. Tomate tu tiempo. Lee todo lo que escribiste y dinos si se entiende algo de lo que has explicado, si no supieras nada de tu objetivo?
Lee las Normas del Foro
Punto 7 como usar tags
