Estoy con un Proyecto que trata sobre medir la velocidad de un tractor (podadora de cesped) y medir la distancia que recorre desde que piso el pedal del freno hasta que se detiene por complete.
Quiero resolverlo con Arduino (en el cual tengo 0 conocimiento) (tengo tiempo).
Para medir la velocidad de un tractor, tengo pensado conectar dos sensores infrarrojos de proximidad al Arduino, en una pista de 60 metros, los quiero colocar a 50m de distancia entre ellos y en medio el Arduino, para mi suena simple, arranco el tractor, llego a máxima velocidad, paso por el primer sensor infrarrojo, este inicia el contador en el Arduino y el segundo sensor infrarrojo, detiene el contador. Tengo distancia y tiempo, se calcula velocidad.
Para medir la distancia de frenado, tengo pensado conectar un sensor de distancia ultrasónico de alcance 3 metros al Arduino, un módulo RF al pedal de freno del tractor que mande una señal al Arduino para guardar la distancia al momento de presionar el pedal y después restarle la distancia final cuando ya esté completamente detenido.
Lo que esto pidiendo aquí es ayuda con el hadware, para comprar lo adecuado para el proyecto. Tengo esto en mi carrito de compras para iniciar con el proyecto.
1 Starter Kit que trae; Arduino, display, sensor ultrasónico, etc.
2 sensores infrarrojos de proximidad
1 kit transmisor y receptor RF 433mhz
1 regulador de voltaje 9v a 5v para el transmisor (usare baterías 9v)
Una de mis dudas es si necesito otro arduino para el transmisor o solo con que mande un pulso al receptor podremos guardar la distancia?
Saludos espero sus prontas respuestas.
