Proyecto para controlar reles con lcd
Hola buenos días, me acabo de registrar en este foro para ver si alguien es tan amable de contestarme a una duda que tengo, soy nuevo en el tema y estoy trabajando con un código que me va perfecto con el proyecto que yo quiero realizar.
en este proyecto se controla un rele con lcd 16x02 keypad, entonces yo quería poder controlar dos en vez de uno y que me salga en el menú voy a intentar pegar el código para ver si alguien me hace el favor de decirme como podría hacer lo mismo con un segundo pin.
#include <EEPROM.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#define DS1307_I2C_ADDRESS 0x68
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
const byte outPin = 52; // выход на реле
byte setMinClockOn; //
byte setHorClockOn;
byte setMinClockOff; //
byte setHorClockOff;
byte key(){ //// для кнопок ЛСДшилда
  int val = analogRead(0);
    if (val < 50) return 5;
    else if (val < 150) return 3;
    else if (val < 350) return 4;
    else if (val < 500) return 2;
    else if (val < 800) return 1;
    else return 0;
/////////// часы ..
byte decToBcd(byte val){
  return ( (val/10*16) + (val%10) );
byte bcdToDec(byte val){
  return ( (val/16*10) + (val%16) );
void setDateDs1307(byte second,        // 0-59
                   byte minute,        // 0-59
                   byte hour,          // 1-23
                   byte dayOfWeek,     // 1-7
                   byte dayOfMonth,    // 1-28/29/30/31
                   byte month,         // 1-12
                   byte year)          // 0-99
   Wire.beginTransmission(DS1307_I2C_ADDRESS);
   Wire.write(0);
   Wire.write(decToBcd(second));
   Wire.write(decToBcd(minute));
   Wire.write(decToBcd(hour));
   Wire.write(decToBcd(dayOfWeek));
   Wire.write(decToBcd(dayOfMonth));
   Wire.write(decToBcd(month));
   Wire.write(decToBcd(year));
   Wire.endTransmission();
void getDateDs1307(byte *second,
          byte *minute,
          byte *hour,
          byte *dayOfWeek,
          byte *dayOfMonth,
          byte *month,
          byte *year)
  Wire.write(0);
  Wire.requestFrom(DS1307_I2C_ADDRESS, 7);
  *second     = bcdToDec(Wire.read() & 0x7f);
  *minute     = bcdToDec(Wire.read());
  *hour       = bcdToDec(Wire.read() & 0x3f);
  *dayOfWeek  = bcdToDec(Wire.read());
  *dayOfMonth = bcdToDec(Wire.read());
  *month      = bcdToDec(Wire.read());
  *year       = bcdToDec(Wire.read());
void setClock(){ // установка часов
  byte pos = 1;
  byte second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year;
    getDateDs1307(&second, &minute, &hour, &dayOfWeek, &dayOfMonth, &month, &year);
    lcd.clear();
    lcd.blink();
   while(key() != 1){ // крутим   цикл
    byte KEY = key(); // читаем состояние кнопок
      delay(200);
    lcd.setCursor(1, 1);
    lcd.print("set to save");
    lcd.setCursor(0, 0);     // выводим инфу
     if (hour < 10) lcd.print("0");
    lcd.print(hour);
    lcd.print(":");
     if (minute < 10) lcd.print("0");
    lcd.print(minute);
    lcd.print(" ");
     if (dayOfMonth < 10) lcd.print("0");
    lcd.print(dayOfMonth);
    lcd.print("/");
     if (month < 10) lcd.print("0");
    lcd.print(month);
    lcd.print("/");
     if (year < 10) lcd.print("0");
    lcd.print(year);
    lcd.setCursor(pos, 0); // устанавливаем курсор согласно позиции
    if (KEY == 5 && pos < 13) pos += 3; // крутим позицию
    else if (KEY == 2 && pos > 1) pos -= 3;
    else if (pos == 1 && KEY == 3) hour++; // крутим значения
    else if (pos == 1 && KEY == 4) hour--;
    else if (pos == 4 && KEY == 3) minute++;
    else if (pos == 4 && KEY == 4) minute--;
    else if (pos == 7 && KEY == 3) dayOfMonth++;
    else if (pos == 7 && KEY == 4) dayOfMonth--;
    else if (pos == 10 && KEY == 3) month++;
    else if (pos == 10 && KEY == 4) month--;
    else if (pos == 13 && KEY == 3) year++;
    else if (pos == 13 && KEY == 4) year--;
    if (hour > 23) hour = 0;
    else if (minute > 59) minute = 0;
    else if (dayOfMonth > 31) dayOfMonth = 0;
    else if (month > 12) month = 1;
    else if (year > 99) year = 0;
  }// конец цикла
 setDateDs1307(second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year);
   lcd.noBlink();
   lcd.clear();
   lcd.print("     Saved");
   delay(1500);
void setOnOff(){
  byte pos = 0;
    lcd.clear();
    lcd.blink();
      delay(200);
     if (setHorClockOn < 10) lcd.print("0");
    lcd.print(setHorClockOn);
    lcd.print(":");
     if (setMinClockOn < 10) lcd.print("0");
    lcd.print(setMinClockOn);
    lcd.print(" ");
     if (setHorClockOff < 10) lcd.print("0");
    lcd.print(setHorClockOff);
    lcd.print(":");
     if (setMinClockOff < 10) lcd.print("0");
    lcd.print(setMinClockOff);
    if (KEY == 5 && pos < 9) pos += 3; // крутим позицию
    else if (pos == 0 && KEY == 3) setHorClockOn++; // крутим значения
    else if (pos == 0 && KEY == 4) setHorClockOn--;
    else if (pos == 3 && KEY == 3) setMinClockOn++;
    else if (pos == 3 && KEY == 4) setMinClockOn--;
    else if (pos == 6 && KEY == 3) setHorClockOff++;
    else if (pos == 6 && KEY == 4) setHorClockOff--;
    else if (pos == 9 && KEY == 3) setMinClockOff++;
    else if (pos == 9 && KEY == 4) setMinClockOff--;
    if (setHorClockOn > 23) setHorClockOn = 0;
    else if (setMinClockOn > 59) setMinClockOn = 0;
    else if (setHorClockOff > 23) setHorClockOff = 0;
    else if (setMinClockOff > 59) setMinClockOff = 0;
  }// конец цикла
   lcd.noBlink();
   lcd.clear();
   EEPROM.write(0, setMinClockOn);
   EEPROM.write(1, setHorClockOn);
   EEPROM.write(3, setMinClockOff);
   EEPROM.write(4, setHorClockOff);
   delay(1500);
void menu(){
  lcd.clear();
  char menuTxt[2][14] = {"set ON/OFF >>", "set clock  >>"};
  byte pos = 0;
  while(1){
    delay(200);
    byte KEY = key();
    lcd.print(pos+1);
    lcd.print(".");
    lcd.print(menuTxt[pos]);
    if (KEY == 3 && pos != 0) pos--;
    else if (KEY == 4 && pos < 1) pos++;
    if (KEY == 5 && pos == 0) setOnOff();
    else if (KEY == 5 && pos == 1) setClock();
void setup(){
  Wire.begin();
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.clear();
  pinMode(outPin, OUTPUT);
  digitalWrite(outPin, LOW);
  setMinClockOn = EEPROM.read(0);
  setHorClockOn = EEPROM.read(1);
  setMinClockOff = EEPROM.read(3);
  setHorClockOff = EEPROM.read(4);
  // обработка кнопок
  if (key() == 1) menu(); // если нажата селект
  else if (key() == 3) digitalWrite(outPin, HIGH);
  else if (key() == 4) digitalWrite(outPin, LOW);
  // сравниваем время и управляем выходом//
  if (setMinClockOff == minute && setHorClockOff == hour
      && second == 0) digitalWrite(outPin, LOW);
  if (setMinClockOn == minute && setHorClockOn == hour
      && second == 0) digitalWrite(outPin, HIGH);
//   lcd.clear();
    lcd.print(hour);
    lcd.print(":");
    lcd.print(minute);
//  lcd.print(":");
//   if (second < 10) lcd.print("0");
//  lcd.print(second);
//    lcd.setCursor(8, 0);
//    lcd.print("    ");
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("/");
    lcd.print(month);
    lcd.print("/");
    lcd.print(year);
    lcd.setCursor(11, 0);
    lcd.print(":");
    lcd.setCursor(11, 1);
    lcd.print(":");
    lcd.setCursor(7, 0);
    if (digitalRead(outPin)) lcd.print("ON ");
    else lcd.print("Off");
    delay(200); // нужно для нармальной работы кнопок
Hi good morning, just I register in this forum to see if someone is kind enough to answer a question I have, I'm new to the subject and I'm working with a code that I will perfect with the project I want to do.
in this project a relay with LCD 16x02 keypad is controlled, then I wanted to control two instead of one and I exit the menu'll try to paste the code to see if anyone you please tell me how could do the same with a second pin.
You have one output pin variable now. Declaring another one is trivial. Setting it as an output pin is trivial.
Doing something with the second pin, once you define what you want to do with it, under what circumstances, is trivial.
And, no, I'm not going to translate my answer back.
En el setup tienes
// arriba dice
const byte outPin2 = 53; // supongamos qeu 53 este disponible en el MEGA
void setup(){
  Wire.begin();
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.clear();
  pinMode(outPin, OUTPUT); // Pin 52 como salida
 pinMode(outPin2, OUTPUT); // Pin 53 definido como salida
Y luego haz lo que tengas que hacer
surbyte muchas gracias voy a intentar a ver como lo consigo, seguramente sera aun chorrada pero soy muy nuevo en estos temas muchas de nuevo
El código es un reloj horario para programar accionamiento y parada de un rele.
Solo te agregué el segundo rele en el pin 53 pero puedes elegir cualquier pin del mega que este libre.
Faltaría como agregar la seleccion en el menú y eso no es tarea fácil.
