Hola.
Tengo en mente, ahora que se acerca el verano un proyecto para regar las plantas al irme de vacaciones.
La idea es tener en el salón, una botella o un deposito a cierta altura y un cableado de riego hasta las plantas junto con un sensor de humedad y temperatura.
(lo de la botella, es para que sea portátil, ya que en principio solo lo usaría para el verano, pero si se quiere algo fijo, se conectaría a una toma de agua.
Algo así es la idea:
Lo que quiero hacer es que, dependiendo de los datos de temperatura y humedad y cada X minutos, se abra una pequeña válvula para que deje pasar el agua del deposito/botella y pasados X segundo se cierre.
O bien poder obtener por internet los datos de temperatura y humedad y poder abrir y cerrar la válvula cuando yo quiera.
El problema que me encuentro es el de la válvula.
Hay alguna electro-válvula de bajo voltaje que se pueda conectar directamente a Arduino (y que sea económica)?
O a través de un servo o algo !
Alguna idea para esta parte de la electro-válvula ?
O algún sitio donde comprarla ?
Lo máximo que encontrado es este tipo:
http://www.aliexpress.com/item/New-1-4-Electric-Solenoid-Valve-12-Volt-DC-12VDC-Air-Water-Free-Shipping-TK0398/744917813.html
o esta
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-1pc-1-4-BSPP-Inlet-Outlet-Female-Nylon-Plastic-Electric-Solenoid-Valve-12VDC-Normally/837870290.html
Me valen esas ?
Aunque pone que es a 12V .. y creo que para conectar directo a arduino debería de ser a 5v o estoy equivocado ?
Nota: ya se que se podría hacer con un relé y una válvula a 220v por ejemplo .. pero lo suyo era poderlo hacer conectando la válvula directamente a arduino, que es lo que no se si se puede o si existe dicha válvula !
