Buenos dias
Primero de todo deciros que soy novato o peor en esto fe programación y electronica .
Tengo pensado en hacer un sistema de calefacción y riego utilizando los sensores dht o similares además de ver los valores de cada sensor supongo k con alguna pantalla el mayor inconveniente k es la primera vez que hago algo así que yo se 0 sobre el tema
La cosa seria que con los valores recibidos por el sensor actuar sobre las bombillas y mantas térmicas y el sistema de riego
Lo primero fe todo necesitaría saber que material necesito. Por k no se que es lo principal xd
Y del tema sensores cuantos mas pueda poner mejor (mi intención eran unos 10)
Dicho esto un pequeño resumen de lo k necesito
Material necesario y como hacerlo funcionar
Tal como preguntas, te remarco en tu escrito lo que necesitas para empezar, a lo que yo añadiria un Arduino, mucho estudio y paciencia.
Jopapa
Buenos dias
Tal como te recomienda Jopapa empieza poco a poco y componente por componente... Esto para los que llevamos años programando, sabemos que no es cosa de un dia, ni hay un manual "para todo". Pregunta cuestiones mas concretas, adjuntando el codigo, los errores y los resultados y te podremos ir ayudando.
Te recomiendo empezar por Pasos:
Paso 1: DHT y enviar Temperatura y Humedad por puerto Serial.println
Paso 2: Conecta la pantalla y envia los datos del sensor a la pantalla.
Paso 3: Probar Reles para "actuar" sobre los elementos fisicos.
Paso 4: Programar los Reles para que respondan a los valores de los sensores
Paso 5: Mostrar por pantalla informacion detallada.
Salu2 y buen Karma, espero haberte orientado minimamente.
