Proyecto Timer, Relé 8 canales 110v
Buenos dias.
Permitanme presetarme. Mi nombre es Cristian Andres Aguirre y estoy en un proyecto personal nada comercial para hacer un timer con arduino para prender y apagar luces a determinada hora y que mantengan prendidas hasta determinada hora.
Como les digo es un proyecto personal y por mas que investigo no logro entender algunos funciones que maneja el arduino,
Lo materiales que tengo para este proyecto son.
Arduino UNO
Relé De 8 Canales Con Optoacopladores
Reloj De Tiempo Real Rtc Para Arduino Y Ds1307
La idea es que en cada canal del Relé vaya conectada una lampara de 110v y prenda a cierta hora ejemplo a las 7am prenda y se mantnga prendida hasta las 7pm y asi en cada rele a diferentes horas hasta que los 8 canales esten prendido y despues de pasado el tiempo cada canal empiecen a apagarse.
Sinceramente soy menos que un Noob en este campo lo minino que he podido hacer es asignar cada pin a los Relé. Se que existen timers ya fabricado para esto, pero son de una sola via y mas que eso, usar eso en ves del arduino es como decirle a mi proyecto, no me interesa, no quiero esforzarme, no vale la pena...
Con este proyecto quiero iniciarme en este campo y si es posbile hacer mas cosas con esto.
Si alguien podria ayudarme se le agradecere bastante...
Muchas gracias.
Esto es lo que tengo hasta ahora lo encontre en internet pero esta solo para programar un solo relee,
#include <Timer.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#include <EEPROM.h>
#include <avr/eeprom.h>
enum Context {
  mainMenu,
  run,
  chooseVar,
  setTimeOn,
  setTimeOff,
// initialize the library with the numbers of the interface pins
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
Context context;
Timer t;
boolean outState = false;
int timeLeft;
int currentEventId;
const int buttonPin = 6;    // the number of the pushbutton pin
const int outputPin = 9;
int buttonState;
int lastButtonState = LOW;
long lastDebounceTime = 0;  // the last time the output pin was toggled
long debounceDelay = 50;    // the debounce time; increase if the output flickers
int timeOn = 5;
int timeOff = 5;
int encoder0PinA = 8;
 int encoder0PinB = 7;
 int encoder0Pos = 0;
 int encoder0PinALast = LOW;
 int n = LOW;
int addressOn = 0;
int addressOff = 100;
int contIncr = 0;
byte arrow[8] = {
  B00000,
  B00100,
  B00110,
  B00111,
  B00110,
  B00100,
  B00000,
  lcd.begin(16, 2);
  initMainMenu();
  lcd.createChar(0, arrow);
  eeprom_read_block((void*)&timeOn, (void*)addressOn, sizeof(int));
  eeprom_read_block((void*)&timeOff, (void*)addressOff, sizeof(int));
  //timeOn = EEPROM.read(addressOn);
  //timeOff = EEPROM.read(addressOff);
  pinMode(buttonPin, INPUT);
  pinMode (encoder0PinA,INPUT);
  pinMode (encoder0PinB,INPUT);
  pinMode(outputPin, OUTPUT);
  Serial.begin (9600);
void initMainMenu() {
  contIncr = 0;
  context = mainMenu;
  lcd.clear();
  lcd.print("Vyber akci:");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.write(byte(0));
  lcd.print("Spust      Zmen");
void rotaryMainMenu() {
  contIncr = !contIncr;
  if (contIncr) {
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print(" ");
    lcd.setCursor(11,1);
    lcd.write(byte(0));
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.write(byte(0));
    lcd.print(" ");
void buttonMainMenu() {
  if (contIncr) {
    initChooseVar();
    initRun();
void initChooseVar() {
  contIncr = 0;
  context = chooseVar;
  lcd.clear();
  lcd.print("Zmenit dobu:");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.write(byte(0));
  lcd.print("ON   OFF   Zpet");
void rotaryChooseVar(boolean dir) {
  if (dir) {
    contIncr++;
    contIncr--;
  if (contIncr < 0) contIncr += 3;
  contIncr = contIncr % 3;
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print(" ");
  lcd.setCursor(5,1);
  lcd.print(" ");
  lcd.print(" ");
  switch (contIncr) {
    case 0:
     lcd.setCursor(0,1);
    case 1:
     lcd.setCursor(5,1);
    case 2:
  lcd.write(byte(0));
void buttonChooseVar() {
  switch (contIncr) {
    case 0:
     initSetTimeOn();
    case 1:
     initSetTimeOff();
    case 2:
     initMainMenu();
void initSetTimeOn() {
  context = setTimeOn;
  lcd.clear();
  lcd.print("Nastavit cas ON:");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print(timeOn);
  lcd.print("s");
void rotarySetTimeOn(boolean dir) {
  if (dir) {
   timeOn++;
   timeOn--;
   if (timeOn < 0) timeOn = 0;
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("        ");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print(timeOn);
  lcd.print("s");
void buttonSetTimeOn() {
   eeprom_write_block((const void*)&timeOn, (void*)addressOn, sizeof(int));
   initChooseVar();
void initSetTimeOff() {
  context = setTimeOff;
  lcd.clear();
  lcd.print("Nastavit cas OFF:");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print(timeOff);
  lcd.print("s");
void rotarySetTimeOff(boolean dir) {
  if (dir) {
   timeOff++;
   timeOff--;
   if (timeOff < 0) timeOff = 0;
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("        ");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print(timeOff);
  lcd.print("s");
void buttonSetTimeOff() {
   eeprom_write_block((const void*)&timeOff, (void*)addressOff, sizeof(int));
   initChooseVar();
void initRun() {
  context = run;
  outState = false;
  timeLeft = 0;
  lcd.clear();
  lcd.print("Pripravit!");
  currentEventId = t.every(1000, refreshTime);
void refreshTime() {
  if (timeLeft == 0) {
    outState = !outState;
    timeLeft = (outState?timeOn:timeOff) - 1;
    lcd.clear();
    lcd.print("Zbyva ");
    lcd.print(timeLeft);
    lcd.print("s");
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("Pristi ");
    lcd.print(!outState?"ON ":"OFF ");
    lcd.print(!outState?timeOn:timeOff);
    lcd.print("s");
    digitalWrite(outputPin, outState?HIGH:LOW);
    timeLeft--;
    lcd.setCursor(6,0);
    lcd.print("      ");
    lcd.setCursor(6,0);
    lcd.print("s");
void buttonRun() {
 t.stop(currentEventId);
 outState = false;
 digitalWrite(outputPin, LOW);
 initMainMenu();
void catchRotary() {
   n = digitalRead(encoder0PinA);
   if ((encoder0PinALast == LOW) && (n == HIGH)) {
     boolean rotaryDir = digitalRead(encoder0PinB) == LOW;
     switch (context) {
       case mainMenu:
        rotaryMainMenu();
       case chooseVar:
        rotaryChooseVar(rotaryDir);
       case setTimeOn:
        rotarySetTimeOn(rotaryDir);
       case setTimeOff:
        rotarySetTimeOff(rotaryDir);
   encoder0PinALast = n;
void catchButton() {
  int reading = digitalRead(buttonPin);
  if (reading != lastButtonState) {
    lastDebounceTime = millis();
  if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay) {
    if (reading != buttonState) {
      buttonState = reading;
      if (buttonState == HIGH) {
        switch (context) {
          case mainMenu:
           buttonMainMenu();
          case chooseVar:
           buttonChooseVar();
          case setTimeOn:
           buttonSetTimeOn();
          case setTimeOff:
           buttonSetTimeOff();
          case run:
           buttonRun();
  lastButtonState = reading;
  catchRotary();
  catchButton();
  t.update();
Alguien podria amablemente colaborarme solo programarlo para los 8 canales y ponerles los intervalos. Por favor.
Lee las normas del foro y edita tu post. El código esta mal posteado. Usa tags.
Alguna ayuda, Alguien???
Usa la librería TimeAlarm y con el ejemplo resuelves todo lo que que quieres hacer.
