Proyecto Vivero
En estas ultimas dos semanas e comenzado en el mundo de la programación con arduino, con un proyecto escolar, este es un vivero que auto regula el suministro de agua y su temperatura.
Ayer termine de diseñar los circuitos y programar el código y todos funcionaban bien por separado, hoy al conectar todos los componente y subir el programa el sensor LM-35 me da valores extraños, siendo que el día anterior funcionaba a la perfección.
Aqui para poderte recomendar/sugerirte como resolver tu problemas necesitamos el sketch que usas y como tienes alambrado el projecto. Tambien te recuerdo que leea las reglas del forum.
En efecto, pero mira, lo mas facil de hacer, es quitar partes del codigo o subfunciones hasta que sepas donde esta el error, por lo que dices, puede ser que modifiques una misma variable en dos ocasiones separadas.
-Alex.
Sugerencia cuando uno encuentra un problema con un sensor o mudulo para resolver el problema facilmente es de escribir un sketch que solamente lea el LM35 y ver si te trabaja o haces un google para buscar un sketch que ya trabaja. Esto te quita la duda de si el sensor esta danado o esta bien. Posiblemente al anadir mas componentes tienes un problema en la programacion.
Porque no permiten que el interesado opine? Desde el 9/08 que no lo hace!!
