Ayuda por favor
Hacer un programa que realice lo siguiente [ver archivo de simulación]:
- EL sistema empieza en LED_OFF=1, LED_ON=0, LED_PULSOS=0, LED_PULSO=0
- Si se presiona START se activa el sistema LED_ON=1, LED_OFF=0
- Estando el sistema en on [LED_ON], se presiona una cantidad de veces [N], mediante
PULSOS, [se activa LED_PULSO por 100ms] determinada que se desea, para que el
LED_PULSOS, se active periódicamente
- Si se presiona ENTER el LED_PULSOS empieza a parpadear la cantidad [N] veces
ingresada por PULSOS.
- El sistema debe pasar al estado inicial si se presiona STOP.
Tarea escolar o un curso de Arduino?
Ve a documentación y lee todo lo referente a millis().
Tambien lee esto Como NO leer un botón y como SI debemos hacerlo.
Te servirán en la tarea.
Debes basicamente manejar estados de variables SI/NO. Algunas arrancan con estados predefinidos como lo que dice acá
luego esta parte de la consigna
Es basicamente leer el estado del boton START y si se pulsó entonces hacer lo que se indica con la variable LED_ON
Resuelve o intenta resolver hasta acá y luego continuamos.
