Hallo
Ich möchte gerne einen PS4 Controller mit einem Arduino Mega über ein USB- Host Shield verbinden und die Tastenschläge mittels einem HF Modul weiter senden.
Die Verbindung mit dem PS4 Controller funktioniert mit der PS4BT Bibliothek sehr gut.
Als nächstes wird das PS4 Signal in ein PPM Signal gewandelt und anschließend an das HF Modul(FrSky Dft Sender 2,4 GHz) weitergeleitet.
So nun zu meinem Problem.
Die Verbindung zum PS4 Controller ohne dem HF Modul funktioniert. Auch umgekehrt sprich nur das HF Modul angeschlossen funktioniert auch, aber wenn ich beides zugleich anschließen kommt es zu komischen Störungen am HF Modul. Die gelbe und Rote Lampe blinken die ganze Zeit und zudem kommt noch ein ständiger Piepst Ton dazu. Außerdem wird keine Verbindung zum Empfänger mehr aufgebaut.
Das HF Modul ist mit GND, 5V und einem Digitalen Pin angeschlossen(bei mir Nummer 7).
Stören sich die beiden?
Muss ich beim anschließen was beachten?
