In settimana attendo le resistenze con tolleranza dell'1%, dopodichè metto su il tutto su una millefori o su basetta autocostruita e vediamo se aumento ancora la precisione!
A che ci sono avrei qualche domandina da porvi:
Per ottenere la massima precisione nel risultato, a parità di classe, meglio una PT100 o una PT1000? Ovviamente per le prossime applicazioni acquisterò sonde a 4 fili.
Allora, usando delle resistenze con precisione 1% non so per quale ragione, ma ottengo risultati abbastanza disomogenei... ritorno ad utilizzare le resistenze con precisione 5% come indicato nel datasheet.
Inoltre ho adattato il codice per un utilizzo con una PT100 a 4 vie:
int ReadUTI(uint8_t pin, float * res1,float * res2,float * res3,int refRes)
int state = HIGH;
int i,startindex=-1;
uint8_t bit = digitalPinToBitMask(pin);
uint8_t port = digitalPinToPort(pin);
uint8_t stateMask = (state ? bit : 0);
unsigned long width[12] = {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
float nOff=0,nAB=0,nCD=0,nBC=0,nDF=0;
while ( (*portInputRegister(port) & bit) != stateMask)
for(i=0;i<10;i++) {
while ( (*portInputRegister(port) & bit) == stateMask)
width[i]++;
width[i]++;
for(i=1;i<10;i++) {
if(i<6) {
if(width[i]<width[i+2]&&width[i]<width[i+3]&&width[i]<width[i+4]&&width[i+1]<width[i+2]&&width[i+1]<width[i+3]&&width[i+1]<width[i+4]) {
startindex=i;
i=10;
if(startindex!=-1) {
nOff=width[startindex]+width[startindex+1];
nAB=width[startindex+2];
nCD=width[startindex+3];
nBC=width[startindex+4];
nDF=width[startindex+5];
*res1=((nBC-nOff)/(nAB-nOff))*refRes;
*res2=((nCD-nOff)/(nAB-nOff))*refRes;
*res3=((nDF-nOff)/(nAB-nOff))*refRes;
return 1;
else {
return 0;
Il valore della resistenza è dato da res2, tutte le altre variabili sono superflue in questo caso.
Allora, ho fatto altre prove. Il sensore a 4 fili mostra essere decisamente più stabile nelle letture della temperatura, inoltre ho anche trasferito il tutto da breadboard a basetta millefori. Ho implementato il codice affinchè effettui una media di venti valori, uno ogni mezzo secondo. La media tiene conto delle ultime venti rilevazioni e di volta in volta scarta il valore più vecchio.
Utilizzando questa configurazione, mettendo il termometro nel ghiaccio, ottenevo valori che andavano da 99.7 Ohm a 100.2 ohm. Decisamente meglio rispetto a prima, ma la forchetta di oscillazione era ancora ampia!!
Allora ho seguito, anche se in ritardo, uno dei consigli iniziali, ovvero ho ricoperto tutto il cavo con della pellicola di alluminio e poi l'ho collegata a gnd. Non so per quale ragione, ma nel momento in cui effettuavo il collegamento, la rilevazione schizzava immediatamente di circa 2 ohm. Con stupore però ho notato che sotto schermatura ho raggiunto una stabilità che mi lascia davvero soddisfatto, con oscillazioni che vanno nell'ordine di +- 0.1 ohm.
Con la schermatura ho eseguito le calibrature a 0°C e 100°C, e successivamente ho trovato (sempre come mi avete consigliato di fare), la formula corrispondente.
Questo è il grafico delle rilevazioni ottenute immergendo la sonda in acqua e ghiaccio per oltre 10 minuti:
Valori che hanno oscillato tra 102,09 e 102. Molto stabile!!!
Poi ho messo il sensore in un pentolino a fuoco costante, partendo da acqua a temperatura ambiente:
Ecco il grafico ottenuto risultato dopo un campionamento di circa 40 minuti:
In fase di ebollizione ho ottenuto un valore medio di 140,39 ohm.
Considerando che la schermatura ha aggiunto un offset di circa 2 ohm, i valori rientrano nelle specifiche del sensore. Ma qualcuno saprebbe spiegarmi il motivo di questo slittamento e conseguente guadagno in stabilità???
Sono felice che tu abbia risolto.
Riguardo alla stabilità credo che la calza riduca le interferenze esterne, per lo slittamento non so.
Se vuoi condividere il tuo lavoro con gli altri potresti postare gli schemi dei collegamenti, le foto della board e lo sketch utilizzato.
Altri utenti sicuramente apprezzerebbero.
Grazie.
Poichè la pressione ambientale non normalizzata al momento dei test era di circa 996,8 hPa, posso desumere che la temperatura di ebollizione era di circa 99,56°C. Utilizzando i dati a disposizione trovo la formula:
T = 2,596415876 * Ohm - 264,95648
Facendo la formula inversa trovo che per 100°C la resistenza dovrebbe essere di 140,56 ohm. Levando l'offset di 2 ohm che ottengo dalla schermatura mi ritrovo 138,56°C, che dovrebbe essere il valore di costruzione per 100°C.
In ogni caso certo che voglio condividere, scrivo tutto proprio per questa ragione!! Appena ho novità metto tutto qui
GRANDE! felice che sia riuscito a risolvere, ora che hai capito che il gosso problema era l'effetto antenna, vedi miglioramenti tra l'uso di resistenze di precisione e normali resistenze?
Allora, la differenza tra pt100 a 2 fili e 4 fili c'è, si vede, e non è poco. Su internet ho cercato molte informazioni sulle PT100 e su come realizzare la strumentazione adatta per limitare il più possibile l'errore nelle rilevazioni. Ad un certo punto mi son messo le mani nei capelli per quante cose possono incidere nella validità dei risultati! La soluzione a 4 fili risolve una moltitudine di problemi, come la resistenza del cavo, delle saldature, ecc ecc!
Alla fine all'errore di costruzione che per una PT100 classe A è di 0,15°C bisogna aggiungere quello della strumentazione che può valere tantissimo. Così tanto che forse è conveniente utilizzare un semplice ds18b20 che per costruzione ha un errore di mezzo grado C. Considerate che il solo smartec uti ha di suo un errore di costruzione di circa +- 0,1°C (80 mK).
Poi è un casino per quel che riguarda l'auto riscaldamento del sensore. Non nascondo che ancora non sono in grado di affrontare e gestire appieno questo inconveniente, infatti sarà questo l'oggetto dei miei prossimi studi...
Altra cosa che sto studiando per bene è la conversione del valore da ohm a gradi C. Il semplice dividere il valore della resistenza per 0,384 è davvero una pessima soluzione quando si vuole realizzare uno strumento di precisione!!!
Lo smartec uti l'ho preso da distrelect, quasi 9 euro di integrato più spese postali...
uhmm se vuoi una tale precisione io partirei da un termometro con già tale precisione, lo userei come riferimento per un range di misure molto più puntuali, e poi disegnerei il grafico della resistenza in funzione della temperatura. Poi dal grafico ricaverei (con non poca fatica) una funzione.
In generale, una volta che hai il grafico, testare formule come RT = R0(1 + AT + BT² + C(T-100)T³) è poco più difficile che inserire la formula in un foglio excel e vedere i valori ricavati al variare di R quanto sballano rispetto ai valori reali.
#include <stdio.h>
#include "pins_arduino.h"
#include <LiquidCrystal.h>
#define UTI_PIN 5
#define UTI_RESISTANCE_REF 1000
float TempStorage[20] = {0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0}; //Contiene le ultime 20 rilevazioni
float Media = 0.0; //Contiene il valore della temperatura media
int MediaCount = 0; //Contatore che permette il calcolo della media solo dopo aver riempito completamente l'array
int ArrayMax = 19; // Dimensione massima array
int CurPos = 0; //Contiene la posizione corrente nell'array
LiquidCrystal lcd(12, 11, 6, 4, 3, 2);
unsigned long samplingMillis, printMillis;
int samplingTime = 500; //In ms, frequenza di campionamento
int printTime = 1000; //in ms, frequenza di stampa dei dati
pinMode(UTI_PIN, INPUT);
Serial.print("Avvio PT100");
Serial.print("\n");
lcd.begin(16, 2);
lcd.print("PT100");
CurPos=-1; //Inizializzo la posizione nell'array
delay(3000);
int ReadUTI(uint8_t pin, float * temp,int refRes) //Ottimizzato per PT100 4 fili - Modalità 5 (4 fasi)
int state = HIGH;
for(i=0;i<10;i++) {
width[i]++;
width[i]++;
for(i=1;i<10;i++) {
if(i<6) {
startindex=i;
i=10;
*temp=((nCD-nOff)/(nAB-nOff))*refRes;
return 1;
else {
return 0;
void readTemp()
float temp;
if(ReadUTI(UTI_PIN,&temp,UTI_RESISTANCE_REF)) {
float TempNorm = 2.596415876*temp-264.95648; //Formula ricavata dalla calibrazione a 0 e 100 °C
if (CurPos<ArrayMax){CurPos++;} else { CurPos=0; } //Gestisce la posizione del cursore all'interno dell'array
TempStorage[CurPos]=TempNorm; //Registra la temperatura all'interno dell'array
if (MediaCount<23) {MediaCount++;} //Calcola la media solo se l'array è stato riempito completamente
else {
Media =0.0;
for (int i=0;i<=ArrayMax;i++) { Media = Media + TempStorage[i];}
Media = Media / (ArrayMax+1);
else {
printTempError(); //Se l'UTI non riceve alcuna temperatura, restituisce errore
void printTempError()
Serial.print("Not Found");
Serial.print("\n");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("NotFound");
void printTempMedia()
if (MediaCount < 23) { //Stampa la media solo se l'array è completamente pieno
Serial.print("Inizializzazione Sensore (");
Serial.print(CurPos);
Serial.print(")");
Serial.print("\n");
lcd.print("Init");
Serial.print(Media);
Serial.print("\n");
lcd.print(Media);
if ((millis()- samplingMillis) > samplingTime) {
samplingMillis = millis();
readTemp();
if ((millis()- printMillis) > printTime) {
printMillis = millis();
printTempMedia();
Al fine di poter trovare questa famosa formula magica, perfetta, di conversione, mi son messo un pochettino a giocare con Excel. Prego tutti voi di verificare che i miei ragionamenti sono esatti!!!
La formula base, per una PT100, che restituisce il valore della resistenza è la seguente:
1) Rt = R0*(1 + At + Bt^2 + C*(t-100)*t^3)
Supponendo di avere una PT100 ed un circuito che rispondano perfettamente a questa formula, andiamo avanti. Ho realizzato con excel una lista di valori derivati dalla suddetta formula, ed ho ricavato il seguente grafico:
Poi ho invertito x e y ed ho ottenuto il seguente grafico:
Al che ho fatto sviluppare a Excel la relativa formula:
Ho ridato quindi in pasto ad excel i dati ottenuti dalla formula 1) ed ho ottenuto un valore simile a quello iniziale. Ho quindi creato una lista degli scarti di cui ho fatto il grafico:
Ancora una volta il buon Excel ha fatto il lavoraccio:
3) y = -8E-05x2 - 0,0086x - 0,6422
Questa nuova formula corregge l'errore della 2)
In pratica, dopo tutto questo trambusto ottengo che la somma delle formule 2) e 3) danno un risultato compatibile con la formula generale 1) che è si lineare, con le dovute approssimazioni! Come vi sembra? Ho sprecato tempo??
Tutto questo mi è utile perchè, dando per scontata la correttezza di quanto fatto, ho notato che la mia configurazione pt100 + circuito, risponde alla legge generale delle PT100 (formula 1)) con un offset di 2,047 Ohm. Sapendo ciò posso facilmente adattare le formule 2) e 3) al mio caso... che ne pensate?
ah, quindi hai preso la fomrula che usi - la formula vera = formula dell'errore, ma non vedo come ti possa aiutare la cosa, puoi usare direttamente la formula vera e bon. il problema quì è capire se la formula vera è abbastanza veritiera per la precisione che vuoi ottenere, no?
La formula vera (1) è quella che ho trovato in rete, tra le specifiche della resistenze al platino. Non posso usarla direttamente perchè restituisce la Resistenza in funzione della temperatura, mentre io ho bisogno di conoscere la temperatura in funzione della resistenza. Per tale ragione ho utilizzato Excel per trovarmi la formula inversa (2), soltanto che, vuoi per le approssimazioni, vuoi per la (forse) poca affidabilità di excel, produce un errore che in ogni caso ho calcolato e quindi eliminato aggiungendo un secondo passaggio (funzione 3).
In ogni caso ancora non posso utilizzare questa funzione perchè è ideale, ovvero non tiene conto delle imprecisioni che produce il mio hardware, che, se non ho fatto troppi errori, aggiunge 2ohm rispetto ai valori "ideali", per cui non ho 100 ohm a 0°C bensì 102 ohm; non ho 138,5 ohm a 100°C bensì 140,5ohm.
Perchè sto insistendo con la formula ideale? Mi è stato già consigliato di realizzare una semplice funzione partendo dai due punti di riferimento, cosa che ho fatto. Purtroppo questa funzione approssima il dato finale. Perchè? Leggendo in rete si trova che per ogni °C la resistenza subisce una variazione di 0,385 ohm. Purtroppo si tratta di un valore medio, perchè a 0°C la variazione è di 0,3909 ohm, mentre a 100°C è di 0,3793 ohm.
L'ideale sarebbe, come consigliato da tutti quanti, avere uno strumento già tarato su cui tarare il mio. Purtroppo non dispongo uno strumento simile, per cui devo accontentarmi dei punti di fusione ed ebollizione!
Rispetto allo schema presente nel topic http://arduino.cc/forum/index.php/topic,17349.0.html, ho modificato la RBias che ho portato a 2.2K e il pin 6 (SEL 3) che da GND ho portato a +5V in modo da poter usare la Modalità 5 dell'integrato, come specificato nel datasheet per l'utilizzo di una PT100 a 4 vie. Ovviamente il codice che ho riportato qualche post fa è stato modificato adeguatamente.
