¿Puedo alimentar mi ESP32 con un regulador 5V - 3A?
Estoy alimentando una bomba sumergible y la ESP32 con la misma fuente, estaba usando una de 5V - 1A, pero daba problemas al activar la bomba.
Intenté con un regulador de 5V - 3A y no me dió problemas con la bomba. Mi pregunta es: ¿La ESP32 tiene un límite de amperaje? ¿o se le puede alimentar sin problema con eso?
Very simply put: a component will only draw as much current as it needs. So your 3A power supply will not actually supply 3A to the ESP32.
He trasladado su tema de una categoría de idioma inglés del foro a la categoría International > Español @jorge_lvg.
En adelante por favor usar la categoría apropiada a la lengua en que queráis publicar. Esto es importante para el uso responsable del foro, y esta explicado aquí la guía "How to get the best out of this forum".
Este guía contiene mucha información útil. Por favor leer.
De antemano, muchas gracias por cooperar.
La puedes alimentar sin problemas, el ESP32 solo va a tomar de la fuente la corriente que necesite.
Si pones una lámpara de 1W conectado a la red de 220VA que potencia consumirá? 1W
Si pones otra de 1000W a la misma red, cuando consumirá? 1000W
Porque todos creen que si pongo una lámpara de 1W a una red que puede entregar 1MegaWatt va a consumir 1 MW?. No, solo consume lo que debe consumir. Por supuesto si haces un corto, circula una corriente enorme y eso tiene otra connotación.
Ley de ohm I = V/R corriente es el cociente entre tensión y resistencia.
Mezclé potencia con ley de ohm que aunque estan relacionadas no es lo correcto pero no quiero hablar de Ampers
Lo mismo sería una lampara que consume 1A a 220VAC o sea consume 220W
y otra que consume 100A a 220VAC o sea consume 220V*100A= 22000 W o 22KWatts.
Bien, si pones una lámpara de 5A consumirá eso no 100A ni otra cosa.
