puerto serial lento, mas velocidad con interrupciones
buenos dias chicos foreros, tengo un inconveniente con el puerto serie tengo este codigo que mediante interrupciones me imprime valores en voltaje al puerto serial para graficarlo en excel, en matlab, o cualquier software. el codigo es este:
#include <TimerOne.h>  // declarar  uso de libreria
volatile int sensor;  // declarar variable del sensor
  Serial.begin(230400);
Timer1.initialize(650); //1/360=.002777 calculo para interrupcion 360Hz
Timer1.attachInterrupt (timerIsr); // llama la Rutina de interrupcion Timer ISRD
void loop() {}
//Rutina de interrupcion
void timerIsr()
{ sensor= analogRead(A0); // lee valores pin A0
//float voltaje= sensor+110; // imprimir en bits
float voltaje= sensor*(5.0/1023);  // imprimir en voltaje
Serial.println(voltaje);
alguna idea?? tengo entendido que al poner sprintf o imprimir como carácter podría mejorar? pero no lo tengo bien definido como seria el código. me ayudan?? Muchas gracias de antemano
Ugh, aparte de que no se aconseja imprimir al puerto serial durante una interrupción; realizar cálculos con float tampoco debería ocurrir: es muy lento.
Disminuye el prescaler del ADC; o no podrás bajar de 300 microsegundos.
Lo que podrías hacer es ir acumulando las lecturas y luego consumirlas en el programa principal (con los cálculos y todo):
unsigned int buffer[256]; // Al hacerlo de 256 elementos, acortaremos un poco más la interrupción.
volatile boolean vacio = true;
byte cabeza = 0;
byte cola = 0;
// Por cuestiones de rendimiento omití la palabra volatile; muy probable no las necesite
Timer1.attachInterrupt(timerIsr); // llama la Rutina de interrupcion Timer ISRD
Serial.println(sacarLectura()*(5.0/1023)); // imprimir en voltaje. Podría imprimir "0.0" por buffer vacío.
void timerIsr()
if (!vacio && cabeza == cola) return; // No guardar la lectura porque el buffer se llenó
buffer[cabeza++] = analogRead(A0); // lee valores pin A0
vacio = false; // Para indicarle al consumidor que hay lecturas para sacar
unsigned int sacarLectura() {
if (vacio) return 0; // El buffer estaba vacío
unsigned int r = buffer[cola++];
vacio = cola == cabeza;
return r;
hola lucario buen día, fíjate que ya probé tu código, y si realizo la escritura muy bien pero, es bastante inestable con el numero de muestras, en 1 segundo captura por ejemplo 2000 al otro 1950 y a otro 2100 me da mucha variación, y con el que puse en un inicio solo da 1999, 2000, y 2001.
algún consejo para poder lograr una exactitud como el primer código?? si, ya me puse a investigar lo que dijiste de serial.print durante una interrupción y no se aconseja. pero tiene algún efecto negativo?? por que funciona bien.
ilustrame! lo agradezco de antemano!
encrone_90: algún consejo para poder lograr una exactitud como el primer código??
¿Cómo es posible que en el primero no tuvieras ese problema? El procesamiento y recolección de los datos es básicamente el mismo; lo cambia es que hay un búfer de por medio para acortar lo que tarda la interrupción.
¿Será que estamos yendo muy rápido como para capturar hasta las fluctuaciones? ¿Qué es lo que intentas medir? ¿Tiene la referencia a tierra bien conectada?
encrone_90: es decir si modifico el tiempo de la interrupcion a 200,000 micros para solo obtener 5 muestras sigue corriendo a tope.
Es porque la función sacarLectura siempre retorna algo aunque el búfer de lecturas esté vacío. Puedo apostar que cuando el búfer está vacío imprime constantemente "0.0".
Por cuestiones de señalamiento, podría hacer que retorne -1 cuando está vacío; pero si retorna -1 como unsigned int, más bien sería 65535.
