Estoy intentando mandar códigos hexadecimales a una pantalla tft por puerto serie con un arduino mega para controlar esta pantalla.
Los códigos son del estilo [AA][52][CC 33 C3 3C] para borrar la pantalla, o [AA][70][00 00][CC 33 C3 3C] para poner una imagen.
Cada uno de estos caracteres es un byte.
Adjunto un programa que he realizado para imprimir en el monitor serie estos dos comandos (limpiar pantalla y colocar imagen) cada 1 seg.
No se si estos comandos se estan enviando como bytes o no.
La pantalla la tengo conectada al puerto Serial1 del arduino mega(Rx1=19 y Tx1=18) y usando este mismo código pero cambiando el Serial por Serial1 mi pantalla no hace nada.
Para poner el código, lo seleccionas y copias del ide, y luego en el editor del foro, pulsas el icono </> y a continuación pegas entre las dos etiquetas < code > tal que aquí < / code >.
Respondiendo a tu pregunta, Serial.print (16, HEX) debería imprimir como una cadena ascii el número 16 (10). Si quieres enviar directamente valores de byte, deberás utilizar Serial.write(valor). Si dicho valor es un número hexadecimal y no quieres traducirlo, lo precedes del prefijo 0x para indicárselo así al compilador: Serial.write(0xf5).
ZMduino:
Muchas gracias noter.
Intentaré hacerlo así
Un saludo
Es lo que dijo noter usando </> este ícono. Esta en las normas, porque te complicas. Igual este tema va a borrarse asi que copia tu consulta en el hilo anterior
