Puis-je brancher un bouton poussoir en dérivation sur 2 cartes Arduino ?
Bonjour,
pour mon projet de SI de terminale, j'utilise 2 cartes Arduino avec Shield moteur afin de contrôler plusieurs moteurs. J'aimerais que le programme de mes cartes se lance lorsque j'appuie sur un bouton poussoir et j'aimerais savoir si je peux brancher ce bouton poussoir aux 2 cartes afin que ces deux cartes soient synchronisées. J'aimerais que lorsque j'appuie sur le bouton, les deux cartes s'activent en même temps.
Merci d'avance.
il faut faire attention
si vous avez en tête ce montage:
quand vous allumez l’arduino 1 et que l’Arduino 2 n’est pas allumé ou que la pin sur le second Arduino n’est pas en impédance haute, vous faites un court circuit entre les 2 pins (5V connecté directement à GND). il va en résulter un appel de courant important qui va griller la/les pins
il faudra relier les grounds des cartes et prévoir des diodes de protection par exemple
