Puissance avec Arduino , panneaux solaire, régulateur de charge onduleur.
Bonjours, dans le cadre de mon projet STI2D j’ai besoin de faire un montage avec Arduino, onduleur, panneau solaire, régulateur de charge.
Je vais d'abords expliquer le sujet, avant de revenir à mon problème. J’aimerai calculer la puissance de mon installation à l’aide d’Arduino, pour cela j’ai une idée de schéma pour mon montage. Je mesure la tension aux bornes du PPV et son courant. Ainsi que la luminosité que j’aurais à ce moment là.
|500x362
Pour intégrer Arduino, j’ai déjà un programme qui m’est fourni. Et j’aimerai changer l’ampèremètre et le voltmètre, par des capteurs de tension et d’intensité. Ainsi que d’ajouter un capteur d’éclairement.
Mais nous y voilà, je ne sais vraiment pas quelle capteur choisir, qui doit être à la fois compatible avec mon montage et avec Arduino. Des idées ? Je pense que je dois mettre ma carte Arduino à la place de mes appareils de mesure, et mettre les 3 capteurs dessus, Non ? Mon idée est flou pour intégrer intégrer Arduino dans cette installation...
Je vous remercie de m'aider.
Hop, par ici, et aussi par
Puis par et même par ici
Merci google
