Puissance max des résistances
Je n'arrive pas à trouver les formules qui permettent de calculer la puissance maximale équivalente quelques soient le nombre de résistances en série ou en parallèle.
Par exemple R1=10Ω (1/4w) et R2=20Ω (1/2w). La puissance maximale de la résistance équivalente R1 et R2 :
  • En série = 750mW
  • En parallèle = 375mW
Dans le cas général les puissances ne s’additionnent pas simplement.
On ne peut faire des additions qu'avec des résistances identiques.
Si tu ne veux pas te casser la tête quand tu veux augmenter d'un rapport N la puissance d'une résistance de valeur Ro :
  1. tu met N résistances identiques en série de valeur R = Ro/N
  2. ou tu mets N résistances en parrallèle de valeur R= Ro * N
Dans les deux cas la puissance sera multipliée par le rapport N.
Avec des résistances de valeur et de puissance quelconques il faut faire le calcul.
Les formules n'ont pas changée :
U =R.I
P = UI
ou comme I= U/R P = U2 /R
ou comme U= RI P = R.I2
Merci à vous deux pour ces explications précises, je garde les formules précieusement car elles ne sont pas simples à trouver même si c'est vrai qu'on peut les démontrer avec celles de bases.
