Pulsador y mensaje serial ¿que estará fallando?
He hecho el siguiente montaje:
y el siguiente codigo:
int botonPin = 13; int val = 0;
void setup() { pinMode(botonPin, INPUT); }
void loop() { val = digitalRead(botonPin); if (val == HIGH) { Serial.print("El boton ha sido pulsado"); } else { }
Cuando activo el monitor serial y pulso el boton no muestra ningun mensaje, no se que estara fallando. Gracias.
Hola,
Es necesario inicializar el serie en void setup().
La orden para inicializar es Serial.begin(9600) ó la velocidad que desees.
Salu2
Igor R.
Vaya, habia olvidado inicializarlo, toda la tarde perdida :D.
Ok, ahora recibo el mensaje, pero lo recibo constantemente sin pulsar, incluso quitando el pulsador, y si lo pulso no para tampoco.
Pongo una foto que he hecho, porque el primer dibujo esta completamente mal, lo hice corriendo. Ahora he cambiado el pin y utilizo el 10 pwn. (en alguna web recomendaban usar ese)
int botonPin = 10; int val = 0;
void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(botonPin, INPUT); }
void loop() { val = digitalRead(botonPin); if (val == HIGH) { Serial.print("El boton ha sido pulsado"); } }
No veo bien el montaje, pero no hace buena pinta...
Esto te puede ayudar: http://www.ladyada.net/learn/arduino/lesson5.html
Dios mio, que buena pagina me has mostrado, con la cantidad de paginas que aparecen en google sobre arduino, esta que me has facilitado las supera en cantidades industriales. ;) muchisimas gracias Igor.
