doper averl letto tante dispense e informazioni in rete ho ancora qualche dubbio sulla realizzazione di contatti con pulsante pull-up e pull-down. Ho realizzato tramite il sito "circuits.io" tre esempi di collegamento per poter capire bene. Vorrei se possibile sapere da Voi se sono corretti. Premetto che non ho ancora un Arduino Uno, ma a breve vorrei prenderlo.
Ho aperto il pull-up, bisogna vedere come funziona il tastino che stai usando, se effettivamente le due coppie di poli sono in corto in longitudinale allora la R da 10k è collegata tra il pin 7 e 5V e quindi va bene; quando premi il pulsante il pin viene collegato a massa, quindi tutto ok; ma se il tastino non fosse doppio o non funzionasse così allora converrebbe mettere la R direttamente tra il pin 7 e +5V e il tastino tra il pin 7 e GND.
Discorso opposto per il pull-down, la R va collegata tra il pin 7 e GND, mentre il tastino tra il pin 7 e +5V.
Supponiamo che il taterino sia collegato i pin in verticale e il contatto li collega in orizontale.
Collegamento Pull-Down è sbagliato. Hai collegato il pin di Arduino direttamente a massa.
Gli altri 2 schemi vanno bene.
Ciao Uwe
Innanzitutto Vi ringrazio per le risposte. Vi chiedo scusa per la mia inesperienza, infatti non ho indicato il verso del pulsante. Ho quindi rifatto il circuito su Fritzing per concludere questo post.
Per rispondere al Sig. Menniti, e vedere se ho compreso il suo ragionamento,in particolare quando mi parla del caso in cui il tastierino non fosse doppio ho indicato i collegamenti in tratteggaiato.
Riepilogando quindi:
Caso 1: (linee continue)
Tastierino doppio posto con corto orizzonale e collegamenti verticali
Caso 2: (line tratteggaite)
Tastierino singolo con corto orizzontale e collegamenti verticali
Grazie a tutti per il contributo che date e soprattutto per la pazienza che avete su argomenti così banali per Voi.
Sì, i collegamenti vanno bene, l'importante è NON sbagliare il verso di inserimento del tastino, sulla breadboard la cosa non dovrebbe succedere credo a motivo delle differenti dimensioni dei due lati del tastino, ma su una millefori bisogna fare attenzione altrimenti, come spiegava UWE,si potrebbe verificare la condizione in cui il tastino sarebbe sempre premuto.
Perfetto grazie delle informazioni e delle dritte che mi avete fornito.
Se posso fare un altra domanda mi chiedevo cosa cambia tra le porte GROUND poste vicino l'alimentazione +5V e quella posta in alto vicino i pin digitali.
Non cambia niente, semplicemente si ha la comodità di disporre di più punti per collegarsi a massa. Ti basta misurare con un tester per vedere che sono in cortocircuito tra loro.
