pulsante con controllino
Ciao a tutti, vorrei chiedere un parere
dovrei collegare un pulsante su controllino mini (che è in pratica arduino)
la prima domanda posso usare la porta D6???
se si come la collego??? su un arduino normale sono capace ma qui posso usare la 24 e la massa di alimentazione ???
ciao :slight_smile:
se non erro controllino non è un prodotto ufficale Arduino... se è così difficile che troverai qualche aiuto concreto qui, a meno che non ci sia qualcuno che conosce la scheda (io non la conosco, posso solo darti qualche consiglio :frowning: ), però dici di usare la porta D6..
dal datasheet leggo questo :
Signal Inputs :
Logic “0” level: 0V
– 3,6V (Vin=12V), 0V–7,2V (Vin=24V)
Logic “1” level: 9V
– 13,2V (Vin=12V), 18V–26,4V (Vin=24V)
punto primo :
  1. a quanto lo stai alimentando?
  2. come vuoi usare il pulsante, logica normale o inversa?
3*) come te la cavi con l'elettronica? (permettimi la domanda, non per farmi i fatti tuoi :frowning: ma per cercare di capire come possiamo ragionare insieme :slight_smile: )
MD
ciao e grazie mille per la risposta....
ho comunque risolto semplicemente prendendo il positivo dell'alimentazione ( che può essere das 12 o 24) e connetterlo alla porta in entrata in questo caso la A0 (non D perchè quelle possono essere solo uscite).
In base al voltaggio la logica passa da 0 a 1, nel codice si da un read e la variabile è 0 o 1.
La porta ha tutte le sue protezioni quindi non servono resistenze e quant'altro.
ok :slight_smile:
sono contento che sei riuscito a risolvere :slight_smile:
buona giornata
MD
