Salve a tutti
sono da pochissimo che ho iniziato con arduino quindi non me ne vogliate se vi faccio questa domanda ma e da tanto che ci sto sbattendo senza risultati.
come posso inserire nello sketch un comando che mi azzeri il contatore ogni volta premuto? e che subito dopo riparte di nuovo da zero?
//Variabili per la comunicazione seriale
int data1 = 10;
int data2 = 8 ;
int clock = 12;
int latch1 = 11;
int latch2 = 9;
//Variabili per la determinazione delle cifre
int u = 0;
int d = 0;
int c = 0;
int um = 0;
int dm = 0;
int cm = 0;
int n = 0;
//Variabili per la determinazione del tempo
int z = 1;
int di = 0;
int y = 0;
int t = 1000;
int ti = 1;
void setup () {
pinMode ( data1 , OUTPUT);
pinMode ( data2 , OUTPUT);
pinMode ( clock , OUTPUT);
pinMode ( latch1, OUTPUT);
pinMode ( latch2, OUTPUT);
void loop () {
for (y = 0; y < t; y += ti) {
switch (z) {
case 1: N(u ); di = 2 ; break;
case 2: N(d ); di = 4 ; break;
case 3: N(c ); di = 8 ; break;
case 4: N(um); di = 16 ; break;
case 5: N(dm); di = 32 ; break;
case 6: N(cm); di = 64 ; z=0; break;
digitalWrite ( latch2 , LOW );
shiftOut ( data2, clock, MSBFIRST, di );
digitalWrite ( latch2 , HIGH );
z += 1;
delay (ti);
u += 1;
if (u > 9 ) {d += 1 ; u = 0;}
if (d > 9 ) {c += 1 ; d = 0;}
if (c > 9 ) {um += 1 ; c = 0;}
if (um > 9 ) {dm += 1 ; um = 0;}
if (dm > 9 ) {cm += 1 ; dm = 0;}
if (cm > 9 ) {cm = 0 ; dm = 0; um = 0; c = 0; d = 0; u = 0;}
void N(int n) {
S();
digitalWrite(latch1,LOW);
switch (n) {
case 0: shiftOut(data1, clock, MSBFIRST, 16 ); break;
case 1: shiftOut(data1, clock, MSBFIRST, 219); break;
case 2: shiftOut(data1, clock, MSBFIRST, 40 ); break;
case 3: shiftOut(data1, clock, MSBFIRST, 136); break;
case 4: shiftOut(data1, clock, MSBFIRST, 194); break;
case 5: shiftOut(data1, clock, MSBFIRST, 132); break;
case 6: shiftOut(data1, clock, MSBFIRST, 4 ); break;
case 7: shiftOut(data1, clock, MSBFIRST, 216); break;
case 8: shiftOut(data1, clock, MSBFIRST, 0 ); break;
case 9: shiftOut(data1, clock, MSBFIRST, 128); break;
digitalWrite (latch1,HIGH);
void S() {
digitalWrite ( latch2, LOW );
shiftOut ( data2, clock, MSBFIRST, 0);
digitalWrite ( latch2, HIGH);
Se ho sbagliato qualcosa vi chiedo gentilmente di avvisarmi così provvederò subito alla modifica
grazie in anticipo a tutti
