è stata messa una resistenza da 10 KOhms tra il +5V e il pulsante, se non la metto cosa succede?
ma sopratutto se ho una serie di pulsanti che resistenza/e devo mettere? va sempre bene una 10 k oppure va calcolata ogni volta?
La resistenza ci vuole per forza, è la cosidetta resistenza di pull-up ovvero in stato di riposo il pin del pulsante è a +5V quando premi il pulsante viene posto a massa, e arduino lo vede come "tasto premuto".
Le resistenze per altri pulsanti vanno sempre bene da 10K, se non la metti quando premi il pulsante metti in corto l'alimentazione ;D e se ti va male cuoci tutto
