Pulsanti in serie
Buonasera ,nella ottica dello studio e di apprende mi sono cimentato nella realizzazione di pulsanti in serie modificando uno sketch che ho trovato in rete aggiungendo la difficoltà di aggiungere un ulteriore pulsante ebbene funziona tutto o quasi infatti premendo il 4 pulsante si accende lo stesso led del terzo mi aiutate a capire ricordandovi che
1 ho 50 anni e mi sono avvicinato da 20 di giorni
2 non sono diplomato ma so lavorare la terra
3 già sono stato richiamo dal programma “Avete scoperto il Borges che c’è in voi”
segue lo sketch modificato per le mie necessita…
/* Sergio & Adriano Prenleloup
18 /04/ 2013
Pulsanti con Anolog Read V. 2.0
con questo sketch si utilizzano 3 pulsanti(----io ne ole
con un solo pin analogico.
Si realizza un partitore di tensione con quattro reistenze resistenze
e con la pressione di un pulsante sul piedino analgico
si presenterà una tensione diversa a seconda di quale pulsante è stato premuto
Il programma quindi attiverà la funzione voluta dal pulsante premuto
In questo caso accenderemo dei led diversi.
E’ possibile estendere il sistema a più pulsanti ed attivare funzioni diverse.
// pin digitali per accendere i led
int Led_Rosso  = 12;
int Led_Giallo = 11;
int Led_Verde = 8;
int Led_Bianco = 6;
// pin analogico
int analogPuls = A1;
// pulsante numeri
// i numeri sotto si riferiscono ai valori di tensione
// previsti VPulsante/(5V/1024) = Numero compreso fra 0 e 1023
// I valori sono indicativi da aggiustare con i veri valori
// dipendenti dalle tolleranze delle resistenze e dalla tensione
// effettiva sul pin 5V.
//  valori centrali della tensione sul pin A1
int V_Rosso =  445;
int V_Giallo = 347;
int V_Verde  = 207;
int V_Bianco  = 0;
//stato corrente dei bottoni
int stato_bottoni[3];     // vettori per il controllo bottoni
boolean stato_switch[3];
// variabili di controllo  letture
int PulsRosso =  0;
int PulsGiallo = 0;
int PulsVerde  = 0;
int PulsBianco  = 0;
int val = 10;
int dev = 20;   // Valore che viene aggiunto e sottratto al valore
               // centrale di tensione dei singoli pulsanti
               // tale valore può essere più piccolo per aumentare
               // il numero dei pulsanti
void setup ()
// pin analogico che legge i 4 pulsanti
pinMode( analogPuls, INPUT);
// pin digitali dei led
pinMode (Led_Rosso, OUTPUT);
pinMode (Led_Giallo, OUTPUT);
pinMode (Led_Verde, OUTPUT);
pinMode (Led_Bianco, OUTPUT);
stato_bottoni[0] = 0;
stato_bottoni[1] = 0;
stato_bottoni[2] = 0;
stato_bottoni[3] = 0;
digitalWrite (Led_Rosso, LOW);
digitalWrite (Led_Giallo, LOW);
digitalWrite (Led_Verde, LOW);
digitalWrite (Led_Bianco, LOW);
// questo codice sostituisce la "digitalRead"
// dopo la lettura analogica si assegna
// il valore 1 al pulsante che è stato premuto
// e si mettono a 0 i pulsanti non premuti
void LeggiPulsante()
    val = 0;
    PulsRosso = 0;
    PulsGiallo = 0;
    PulsVerde = 0;
    PulsBianco = 0;
    val =  analogRead (analogPuls);
         if ((val <= (V_Rosso + dev)) && (val > (V_Rosso - dev)))
          { PulsRosso = 1;}
         if ((val <= (V_Giallo + dev)) && (val > (V_Giallo - dev)))
           { PulsGiallo = 1;}
         if ((val <= (V_Verde + dev)) && (val > (V_Verde - dev)))
           { PulsVerde = 1;}
         if ((val <= (V_Bianco + dev)) && (val > (V_Bianco - dev)))
           { PulsVerde = 1;}
void aggiornaStato(int bottone, int& statoBottoneVecchio, boolean& statoSwitch)
//Si legge lo stato corrente del bottone (se premuto o no)
  int statoBottoneCorrente = bottone;   // qui non si usa digitalRead in quanto i
                                        // pulsanti sono stati letti dalla LeggiPulsante
//Se lo stato corrente del bottone è cambiato (diverso dal vecchio stato)
//si deve gestire il nuovo stato
if (statoBottoneCorrente != statoBottoneVecchio)
    //se stiamo passando da rilasciato a premuto allora gestiamo la
    //logica antirimbalzo e attiviamo/disattiviamo lo swith
   if (statoBottoneCorrente == HIGH)
     delay(15);
     statoSwitch = !statoSwitch;
   //il nuovo stato diventa lo stato corrente
   statoBottoneVecchio = statoBottoneCorrente;
void controllaPulsante()
  aggiornaStato(PulsRosso, stato_bottoni[0], stato_switch[0]);
  aggiornaStato(PulsGiallo, stato_bottoni[1], stato_switch[1]);
  aggiornaStato(PulsVerde, stato_bottoni[2], stato_switch[2]);
  aggiornaStato(PulsBianco, stato_bottoni[3], stato_switch[3]);
void EseguiComandi()
 //**** Gestione Led Rosso, con Pulsante Rosso
if (stato_switch[0] == 1)
  digitalWrite(Led_Rosso, HIGH);
  digitalWrite(Led_Rosso, LOW);
//**** Gestione Led Giallo, con Pulsante Giallo
if (stato_switch[1] == 1)
  digitalWrite(Led_Giallo, HIGH);
  digitalWrite(Led_Giallo, LOW);
//***** Gestione Led Verde con Pulsante Verde
if (stato_switch[2] == 1)
  digitalWrite(Led_Verde, HIGH);   // accende il led
  digitalWrite(Led_Verde, LOW);    //spegne il led
 //***** Gestione Led bianco con Pulsante bianco
if (stato_switch[3] == 1)
  digitalWrite(Led_Bianco, HIGH);   // accende il led
  digitalWrite(Led_Bianco, LOW);    //spegne il led
 LeggiPulsante();
 controllaPulsante();
 EseguiComandi();
 delay (100);
Grazie
Giuseppe
Lodevole il fatto che a 50 anni e senza alcuna esperienza tu voglia affrontare questo mondo.
Se vuoi partire in modo corretto, devi studiare qualche libro non solo su Arduino e la sua programmazione, ma anche di elettronica di base.
Tornando al tuo sketch, ti ricordo che devi inserirlo il codice con il tag “</>” in alto a sinistra.
E’ piuttosto dispersivo e non è il massimo per imparare.
Inoltre, il metodo del partitore di tensione per rilevare la pressione di un pulsante presenta un difetto: non puoi rilevare la pressione contemporanea di più pulsanti.
Il problema da te rilevato potrebbe essere causato dai valori di trigger assegnati ai pulsanti, che potrebbero essere sbagliati:
  int V_Rosso =  445;
  int V_Giallo = 347;
  int V_Verde  = 207;
  int V_Bianco  = 0;
In particolare, gli ultimi due: prova a cambiare i valori da 200 a 250 per il terzo e da 0 a 50 per il quarto.
**>SanGiuseppe: **ti ricordo che in conformità al regolamento, punto 7, devi editare il tuo post (in basso a destra del post, bottone More → Modify) e racchiudere il codice all’interno dei tag CODE (… sono quelli che in edit inserisce il bottone fatto così: </>, tutto a sinistra). Grazie.
Guglielmo
Grazie,libri tutorial elettronica li sto divorando il problema e che alla mia età l’acquisizione di informazioni e gap scolastico non aiuta detto cio tali valori le recuperati da questo
sketch
AnalogReadSerial
Reads an analog input on pin 0, prints the result to the serial monitor.
Attach the center pin of a potentiometer to pin A0, and the outside pins to +5V and ground.
This example code is in the public domain.
int sensorValue = analogRead(A1);
Serial.println(sensorValue);
e mi da li ho prelevato i valori che ho indicato
nel frattempo ho provato quanto suggerito sono una sequenza di 10 ma nulla da fare anzi no i tasti 3 4 non accendo nesun led
cosa intedi inserirlo il codice con il tag “</>” in alto a sinistra. io ide
come da foto allegata prima verifico e poi invio
Grazie della pazienza
Giuseppe
SanGiuseppe:
Intendo esattamente quello che ho scritto nel post #2 … il codice DEVE essere racchiuso negli appositi tag CODE … nel post ti ho spiegato come fare … fallo per entrambi i post in cui hai messo del codice.
Il risultato deve essere questo:
riga di codice
riga di codice
riga di codice
Guglielmo
Cosi spero di si e un po presto per sbattermi fuori :(
SanGiuseppe: Cosi spero di si e un po presto per sbattermi fuori :(
:D :D :D ... Si, così va bene ;)
Guglielmo
Sarebbe necessario vedere lo schema di collegamento.
ok in serata provo ad usare il friz cosi faccio bella figura :)
Meglio anche un semplice schema disegnato a mano…
