Pumpe und Led gleichzeitig ansteuern
Moin Moin,
sitze gerade an einem kleinen Projekt für den Technik Unterricht der Schule, wie auch immer.
Nun würde ich gerne in meiner if Abfrage eine LED, während eine Pumpe fünf Sekunden Pumpt, in einem Abstand von einer halben Sekunde blinken lassen. (Solange die Pumpe Pumpt, soll die LED blinken)
Funktioniert das?
Stehe gerade voll auf dem Schlauch und komm deshalb nicht voran…
Wäre schön, wenn jemand das o.g als code “pasten” könnte.
Wäre mega:)
mfg
Das programmieren musst du selber machen. Wir helfen dir dabei. Aber etwas fertiges gibts so nicht. Schau dir zuerst einmal das Blinkwithoutdelay Beispiel an. Ansonsten gibt es hier im Forum auch diverse Beispiele zu "Universal-Blinkern".
Hi
Auch mit NANO oder UNO wird hier nur sehr selten 'gepasted'.
digitalWrite(ledPin,millis()%500>=250); könnte klappen und Dir helfen.
Vll noch aktiv AUSschalten, wenn die Pumpe aus geht.
MfG
Und es geht auch ohne Anpassung des Sketches.
Nimm eine Blink-Led.
... Blinzeln hilf auch ... :o
back²topic?
Ach ja ... Nachfragen bei Hausaufgaben sind immer so ... bis wann?
MfG
digitalWrite(ledPin,millis()%500>=250 && digitalRead(pumpenpin))
Müsste dann eigentlich gegen
