Premetto che di quello che sto per chiedere non ne capisco una parola, ergo potrebbe essere tutto sbagliato.
Presupposti fondamentali:
1)Per svago, e per cercare di impararci qualcosa, sto cominciando a pensare di scrivere una libreria che renda le stringhe facili come le String, senza il problema dell'allocazione dinamica ovviamente. SO che tutte le funzioni che lo fanno esistono già, e che esiste anche una libreria che permette di usare la .print sulle stringhe, che più facile di così... ma voglio complicarmi la vita.
1.1)Stando al momento solo a livello teorico sto pensando alle funzioni che aggiungono ad una stringa un numero. La strada canonica, credo, sarebbe scrivere una funzione per ogni tipo di numero (chiaramente char e float esclusi, essendo differenti come uso e significato), e questo richiederebbe 5 funzioni molto simili
2)Pur di non scrivere 5 funzioni molto simili mi complico la vita parecchio
3)Ho conosciuto, o per meglio dire so che esistono i puntatori, che mi paiono molto interessanti
3.1) mi pare di aver capito che esistono i puntatori a null, e che me li sono figurati come dei "puntatori a te lo dico dopo"
Di conseguenza ho pensato che, per evitare questo, si potrebbe fare che alla funzione, al posto del numero potrebbe essere passato un puntatore a null, che però punta al primo byte del numero, ed una variabile che, in un mio codice arbitrario, indica di che tipo sarà il puntatore, ovvero a che tipo di variabile punta. (0=byte 1=int 2= unsigned int ...)
Nella funzione, all'inizio, con una switch case in base alla variabile rendo il puntatore a null un puntatore a quello che deve, e poi in tutto il resto della funzione opero sul puntato.
La cosa sarebbe così
//da qualche parte
byte variabilechevoglio=suovalore;
byte copiadivariabilechevoglio=variabilechevoglio;//lavorando con un puntatore devo puntare ad una copia
//creo un puntatore a nulla
//lo faccio puntare a copiadivariabilechevoglio, ma senza dirgliene il tipo (si può fare???)
Funzionechescriveinumerinellestringhe (..., puntatorecreato, 0);//0=codice arbitrario per variabili byte
//cose
bool Funzionechescriveinumerinellestringhe (..., puntatoreanull puntatore, byte tipo)
switch (tipo)
case 0:
//Ora gli dico che puntatore punta a byte
case 1:
//esempio
stringapassata [indiceottenuto]=numeropuntatodalpuntatore%base;
numeropuntatodalpuntatore/=base;
Poi mi son chiesto "Potrei pensarla peggio" Ecco cosa mi son risposto: Tutta la switch case potrebbe essere una funzione a parte, alla quale magari passare il puntatore al puntatore a null e il codice arbitrario del tipo. In questa funzione trasformerei, in base alla stessa switch case, il puntato del puntatore al puntatore a null (ovvero il puntatore a null) in un puntatore a qualcosa, ovvero a quello che deve puntare.
La cosa è fattibile? Vanno aggiunti puntatori a puntatori? Devo puntare a buttarla via?
