Gracias a ambos por las respuestas
La idea es hacer un hacer un aparato que escanee "360º", utilizando un par de motores, con el lidar lite haciendo mediciones y la arduino controlando el proceso. Nada nuevo bajo el sol.
He visto varios ejemplos muy buenos por internet (por ejemplo LIDAR-Lite v3 - 3D-Scan - YouTube o 3D LIDAR-Lite Scanner - YouTube), pero, tal y como yo lo entiendo, hacen rotar el garmin sobre un centro que no necesariamente se corresponde con el punto 0 de referencia desde donde el garmin da las mediciones. Por lo tanto, o corriges con código -y matemáticas- esa variación del lugar desde donde el lidar mide, o esos datos serán erróneos.
Por ejemplo, si quiero saber la distancia que separa dos paredes opuestas -ponle dos metros- y coloco el lidar en un lugar y hago una primera medición, luego hago la medición opuesta girando el sensor 180º. Si no lo giro usando como eje ese punto desde el que el lidar lite toma las medidas la suma de las distancias no será de esos dos metros, ya que faltarán los cm que hay entre el eje que gira y el punto desde el que el lidar hace las mediciones.
Imaginemos que el lidar mide desde el emisor y mi centro de rotación lo tengo en la parte posterior del sensor, que están separados según las especificaciones técnicas por 4 cm -digamos-. Si mido a un lado, lo giro y mido el otro, a los resultados les faltarán 8 cm, 4 por cada medicion. Para evitar ese error, el centro de rotación deberÃa estar en el emisor entiendo yo
Por otro lado, tampoco he visto por ningún lado cual de los dos "ojos" del garmin es el emisor y cual el receptor. Entiendo que el emisor es donde está la pegatina advirtiendo del láser... de momento no pondré los ojos delante por si acaso
Os cuento una experiencia por si vale para algo o me digais si está mal hecha.
Con el lidar sobre una mesa, con la entrada de cables hacia mi y apuntando al techo, obtengo una medición de 165 cm. Si lo levanto 2,5 cm del lado izquierdo la medición es de unos 198 cm y si lo levanto del derecho me da 201. Más alla de la precisión del garmin, eso me lleva a pensar ( :o ) que ese punto cero está en el "ojo" que tiene la pegatina del láser, ya que si fuese el otro los resultados serÃan al contrario y si fuese un punto central del garmin el resultado a uno y otro lado no cambiarÃa asÃ.
Vaya chapa os he soltado.
Saludos y gracias
