Push button enciende ws2812b
Hola chicos antes que nada he intentado buscar otros temas en el foros pero no encuentro nada. Aver si podéis ayudarme tengo un esp32 como controlador y 6 led ws2812b en pastillas pues bien que código debería usar en adafruit para que pudiera controlar cada led con un interruptor o botón digamos
Boton 1 pixel 0,1
Botón 2 pixel 2,3
Boton 3 pixel 5
Botón 4 pixel 6
Gracias.
Cuando dices en pastillas,te refieres a que estan separados fisicamente(no estan en una matriz o tira en serie uno con otro) y cuando dices controlarlo con un boton ,te refieres a encenderlo y apagarlo?
Perdon me di cuenta que la pregunta esta mal formulada voy s tratar de explicarme mejor. (estan separados pero unidos por cables para hacer como si fuera una tira)
Lo interruptores están en conectados a los pines
Boton PIN neopixel
Boton 1 15 0,1
Boton 2 16 2,3
Boton 3 19 5
Boton 4 25 6
La intencion es que cuando pulse el botón enienda el led que esta al lado del mismo o los led en algunos casos gracias
Toda la informacion que necesitas esta en los ejemplos del IDE y de la libreria Neopixel.Para usar los pulsadores como interruptores tienes el ejemplo del IDE Archivo->Ejemplos->Digital->StateChangeDetection
De la libreria Adafruit Neopixel tienes el ejemplo "simple" que basicamente recorre una matriz de 16 leds y los enciende uno por uno.Si la estudias un poco ,veras como acceder a cada led en concreto.
Mucho cuidado como alimentes los NeoPixel y como interactúes entre el ESP32 y los WS2812b.
Toma los recaudos correspondientes y no conectes y desconectes cosas estando alimentados los elementos mencionados.
