Push Button LED Blinken
Hallo,
bin wieder mal hier nachdem ich durchgenächtigt habe und nicht weiter komme.
Funktion ist : Taster einmal drücken = 3 mal blinken ----- Taster gedrückt halten = dauer Blinken
das Problem ist hier,die LED sollte beim loslassen der Taste sofort ausgehen.Das tut es nicht
weil der Zähler bis zu seinem Ausgangswert durchläuft und erst dann die LED ausgeht.
Vor lauter Wald sehe ich die Bäume nicht mehr,wäre um ne Unterstützung dankbar.
int ledPin = 7;                  // LED liegt am (digitalen) Pin 13
boolean value = LOW;                  // Startwert der LED
unsigned long previousMillis = 0; // speichert wie viele Sekunden seit derletzten Änderung vergangen sind
unsigned long interval = 450;    // Interval zwischen zwei Änderungen
int count = 0;
int button = 6;
int val = 0;
int anz = 6;
 pinMode(ledPin, OUTPUT);      // Setzt den ledPin (Pin 13) als Ausgang
pinMode(button, INPUT);
val = digitalRead(button);  // read input
if(val==HIGH)
while(count<anz)
// Zeitabfrage
if (millis() - previousMillis > interval){
   previousMillis = millis();   // aktuelle Zeit abspeichern
   // LED Zustand wecheln.
value = !value;
   // Wert auf den Ausgang schreiben
digitalWrite(ledPin, value);
count++; //Zähler um 1 erhöhen
 if(val==LOW&&value==HIGH)
 // das Problem ist hier,die LED sollte
 // beim loslassen der Taste sofort
 // ausgehen.Das tut es nicht
 // weil der Zähler bis zu seinem
 //  Ausgangswert durchläuft
 // und erst dann die LED ausgeht.
digitalWrite(ledPin,LOW);
while(count=0);
  1. Code in Code tags
  2. Setz doch mal geschweifte Klammern, der Übersicht halber.
Dann mach den Rubberduck Test
Rubberduck Test :o :o ??
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Rubber_duck_debugging
Ich nehme da gerne meine Frau dafür, weil die sogar noch dumm zurückfragt
Soll das ein Komfortblinker für's Auto geben?
was hälst du davon?
int count = 0;
int button = 6;
int val = 0;
int anz = 6;
void blinken()
  while(count<anz)
 // Zeitabfrage
 value = !value;
while(count=0);
if(val==HIGH) blinken();
else digitalWrite(ledPin,LOW);
Hi ardubu,
funktioniert leider genau gleich wie mein bisheriger Code.
Wenn manche Menschen nicht fähig sind gescheit auf Fragen zu antworten ,dann sollten sie am besten hier gar nicht sein. Um scheiße zu lesen kann ich mich auch wo anders aufhalten,das gilt vor allem der spanischen Ente !! ist mir egal wofür du deine Frau brauchst.
versuche die while Funktion mit if Anweisungen zu ersetzen, da while den Programmablauf blockiert
Arduama: Hi ardubu,
Halt den Ball flach und bleib ruhig. Rubber Duck: lies mal was das bedeutet. Das hat nichts mit schlechter Behandlung seiner Ehefrau zu tun.
Grüßw Uwe
Arduama: Funktion ist : Taster einmal drücken = 3 mal blinken ----- Taster gedrückt halten = dauer Blinken
Das ist widersprüchlich und insofern nicht zu implementieren.
Das ist nicht logisch, da ein kurz gedrückter Taster die LED auch löschen würde.
ElEspanol: Soll das ein Komfortblinker für's Auto geben?
Das wäre natürlich mit einer FSM machbar:
const int ledPin = 7, tasterPin = 6;
const unsigned long interval = 450;    // Interval zwischen zwei Änderungen
int count = 0;
bool val, blinken;
const int anz = 6;
enum {WARTEN, KURZBLINKEN, DAUERBLINKEN};
byte status = WARTEN;
  pinMode(tasterPin, INPUT_PULLUP);
  val = digitalRead(tasterPin);  // read input
  switch (status) {
    case WARTEN:
      if (val) {
        blinken = true;
        count = 0;
        status = KURZBLINKEN;
    case KURZBLINKEN:
      if (count >= anz) {
        if (val) {
          status = DAUERBLINKEN;
          blinken = false;
          status = WARTEN;
    case DAUERBLINKEN:
      if (!val) {
        delay(30);    // Entprellen
        blinken = false;
        status = WARTEN;
  if (blinken) {
    if (millis() - previousMillis >= interval) {
      digitalWrite(ledPin, !digitalRead(ledPin));
    digitalWrite(ledPin, LOW);
Arduama: Wenn manche Menschen nicht fähig sind gescheit auf Fragen zu antworten ,dann sollten sie am besten hier gar nicht sein. Um scheiße zu lesen kann ich mich auch wo anders aufhalten,das gilt vor allem der spanischen Ente !! ist mir egal wofür du deine Frau brauchst.
Wer gerade mal 6 Wochen registriert ist und 18 Beiträge auf der Uhr hat, sollte sich doch erwas zurückhalten. Wenn man auf ernstgemeinte Hilfe zur Selbsthilfe so reagiert, muss wohl ernsthafte Probleme haben.
Und es ist dann wohl doch besser, dass du dich woanders aufhälst, wo dein Verhalten besser reinpasst.
P.S. einen Sketch für Komfortblinker, der das macht, was du willst, sogar mit 2 Kanälen, hätte ich noch irgendwo gehabt. Raussuchen werde ich ihn aber nun bestimmt nicht mehr.
