PushButtom único para Ativar e Desativar rotina
Prezados,
boa tarde.
Estou desenvolvendo um simulador de presença com o Arduino UNO, que acende e apaga a luz de um determinado relé em tempos randômicos.
Essa rotina para acender e apagar já está pronta conforme abaixo (linha 51-65).
O que pretendo agora é que, ao iniciar o Arduino, a rotina esteja desligada e ao apertar um pushbuttom que está na porta 3, a rotina inicie. Caso o mesmo pushbuttom seja apertado mais uma vez, a rotina deverá parar.
Com o código abaixo, eu consigo iniciar a rotina ao apertar o botão. Mas se eu apertar novamente o pushbuttom, a rotina não é interrompida.
const int btn1 = 4;
const int LedPinON = 3;
const int LedPinOFF = 2;
const int Rele1 = 13;                  // LED connected to digital pin 13
long randOn = 0;                  // Initialize a variable for the ON time
long randOff = 0;                 // Initialize a variable for the OFF time
// Variables will change:
int Ativo = 0;         // 0 = Desligado, 1 = Ligado
int buttonState;             // the current reading from the input pin
int lastButtonState = LOW;   // the previous reading from the input pin
int reading = 0;
long time = 0;         // the last time the output pin was toggled
long lastDebounceTime =0;
long debounceDelay = 1000;   // the debounce time, increase if the output flickers
void setup(){                    // run once, when the sketch starts
 randomSeed (analogRead (0));    // randomize
 pinMode(Rele1, OUTPUT);        // sets the digital pin as output
 pinMode(btn1, INPUT);
 pinMode(LedPinON, OUTPUT);
 pinMode(LedPinOFF, OUTPUT);
 digitalWrite(LedPinOFF, HIGH);
void loop(){                       // run over and over again
  if (digitalRead(btn1) == HIGH && millis() - lastDebounceTime > debounceDelay) { //Se botão for pressionado e tiver 1seg após último pressionamento do botão (debounce)
    if (Ativo == 0){                              //Se o sistema estiver Desligado (0)
      Ativo = 1;
    else{
      Ativo = 0;
      digitalWrite(LedPinOFF, HIGH);                                 //Desligar LED Vermelho
      digitalWrite(LedPinON, LOW);                                 //Ligar LED Verde
      Serial.println("Sistema Desligado");
  do {
    if (Ativo == 1){
      digitalWrite(LedPinOFF, LOW);                                 //Desligar LED Vermelho
      digitalWrite(LedPinON, HIGH);                                 //Ligar LED Verde
      Ativo = 1;                                                             //Mudar variável para
      lastDebounceTime = millis();
      Serial.println("Sistema Ligado");
      randOn = random (1000, 10000);    // generate ON time between 1seg e 10seg
      randOff = random (1000, 10000);    // generate OFF time between 1seg e 10seg
      Serial.print("Tempo ligado ");
      Serial.print(randOn/1000);
      Serial.println(" SEG");
      Serial.print("Tempo desligado ");
      Serial.print(randOff/1000);
      Serial.println(" ");
      digitalWrite(Rele1, HIGH);   // sets the LED on
      delay(randOn);                // waits for a random time while ON
      digitalWrite(Rele1, LOW);    // sets the LED off
      delay(randOff);               // waits for a random time while OFF
  } while (btn1==LOW);
  time = millis();
