PushingBox Nachrichten kommen nicht immer an
Hallo
Will mir von einem Nano mit angeschlossenem Ethernet Modul(W5100) Nachrichten auf mein Handy schicken lassen. Ich verwende dafür PushingBox. Habe aber das Problem das die Nachricht nicht immer durch geht. Auf der Platine vom Ethernet Modul blinken die unteren LEDs das gesendet wird aber auf PushingBox wird nicht angezeigt das was angekommen ist. Kann sein es funktioniert 10 mal und dann wieder einmal nicht mehr. Hat mir da jemand einen Lösungsvorschlag?
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
byte mac[] = { 0x00, 0xAA, 0xBB, 0xCC, 0xDE, 0x19 }; // Be sure this address is unique in your network
IPAddress ip(192, 168, 178, 63);
char futterLeerNachricht[] = "vF8----------88F";                            //Futter leer
uint8_t futterLeer = 4; // Futter leer
unsigned long futterZeit;
char serverName[] = "api.pushingbox.com";
boolean DEBUG = true;
boolean lastConnected = false;
boolean futterLeerState = false;
EthernetClient client;
  pinMode(futterLeer, INPUT);
  if (Ethernet.begin(mac) == 0) {
    Serial.println("Failed to configure Ethernet using DHCP");
    while (true);
  else {
    Serial.println("Ethernet ready");
    Serial.print("My IP address: ");
    Serial.println(Ethernet.localIP());
  //Nachrichten
  if ((digitalRead(futterLeer) == HIGH) && (futterLeerState == false))                              //Futter leer
    if (millis() - futterZeit > 10000) {
      futterLeerState = true;
      sendToPushingBox(futterLeerNachricht);
  if (digitalRead(futterLeer) == LOW)
    futterZeit = millis();
  //bleibt gleich
  if (client.available()) {
    char c = client.read();
    if (DEBUG) {
      Serial.print(c);
  if (!client.connected() && lastConnected) {
    if (DEBUG) {
    if (DEBUG) {
      Serial.println("disconnecting.");
    client.stop();
  lastConnected = client.connected();
void sendToPushingBox(char devid[]) {
  client.stop();
  if (DEBUG) {
    Serial.println("connecting...");
  if (client.connect(serverName, 80)) {
    if (DEBUG) {
      Serial.println("connected");
    if (DEBUG) {
      Serial.println("sendind request");
    client.print("GET /pushingbox?devid=");
    client.print(devid);
    client.println(" HTTP/1.1");
    client.print("Host: ");
    client.println(serverName);
    client.println("User-Agent: Arduino");
    client.println();
  else {
    if (DEBUG) {
      Serial.println("connection failed");
Hallo,
vermutlich klappt die Verbindung dann nicht . Was sagt die Serielle ausgabe auf dem Montor wenn es nicht klappt. Eventuell musst Du da noch ein Seriell.print einbauen um das Problem weiter einzugrenzen.
Irgendwie muss man sich da doch bestimmt anmelden einloggen user password ??
such mal im Netz nach anderen Beispielen ist da was anders gelöst.
Heinz
