can sombedy explain how to do it ?
thanks
/* Zakomentujte to, aby ste zakázali tlač a ušetrili miesto */
#define BLYNK_PRINT Serial
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#include <DHT.h>
// Prejdite do nastavení projektu (ikona orecha). (nut icon).
#define BLYNK_TEMPLATE_ID "000000"
#define BLYNK_DEVICE_NAME "000000"
#define BLYNK_AUTH_TOKEN "000000"
// Odkomentujte akýkoľvek typ, ktorý používate!
//#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11
#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22, AM2302, AM2321
//#define DHTTYPE DHT21 // DHT 21, AM2301
/************************* Definícia pinov *********************************/
//Relé na spínanie spotrebičov
#define Relay1 D6 // v aplikacii dat GPIO cisla
#define Relay2 D2 // v aplikacii dat GPIO cisla
#define Relay3 D1 // v aplikacii dat GPIO cisla
#define Relay4 D5 // v aplikacii dat GPIO cisla
//DHT na čítanie hodnoty teploty a vlhkosti
#define DHTPIN D7 // v aplikacii dat GPIO cisla
//bzučiak, ak ho chcete použiť na upozornenie
#define buzzer D0 // v aplikacii dat GPIO cisla
//Výberové kolíky pre modul multiplexora na prepínanie medzi rôznymi snímačmi a poskytovanie údajov na jednom analógovom kolíku.
#define S0 D3 // v aplikácii dát GPIO cisla
#define S1 D4 // v aplikácii dát GPIO cisla
//Analógový kolík na čítanie prichádzajúcej analógovej hodnoty z rôznych snímačov.
#define analogpin A0 // v aplikácii dát GPIO cisla
#define SwitchPin1 10 //SD3
#define SwitchPin2 0 //D3
#define SwitchPin3 13 //D7
#define SwitchPin4 3 //RX
#define wifiLed 16 //D0
#define VPIN_BUTTON_1 V1
#define VPIN_BUTTON_2 V2
#define VPIN_BUTTON_3 V3
#define VPIN_BUTTON_4 V4
int toggleState_1 = 1; //Definujte celé číslo na zapamätanie stavu prepínania pre relé 1
int toggleState_2 = 1; //Definujte celé číslo na zapamätanie stavu prepínania pre relé 2
int toggleState_3 = 1; //Definujte celé číslo na zapamätanie stavu prepínania pre relé 3
int toggleState_4 = 1; //Definujte celé číslo na zapamätanie stavu prepínania pre relé 4
int wifiFlag = 0;
const int reedSwitch = 4;
const int led = 2; //optional
// Zistí vždy, keď sa zmení stav dverí
bool changeState = false;
// Drží stav jazýčkového spínača (1=otvorené, 0=zatvorené)
bool state;
String GarazStav;
// Pomocné premenné (zistí iba zmeny, ktoré sú od seba vzdialené 1500 milisekúnd)
unsigned long previousMillis = 0;
const long interval = 1500;
const char* ssid = "Internet";
const char* password = "000000";
const char* host = "maker.ifttt.com"; // https://ifttt.com/maker_webhooks
const char* apiKey = "000000"; // https://ifttt.com/maker_webhooks
char auth[] = BLYNK_AUTH_TOKEN;
int proximity;
int light;
int gas;
int motion;
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
BlynkTimer timer;
// Spustí sa vždy, keď jazýčkový spínač zmení stav
ICACHE_RAM_ATTR void changeDoorStatus() {
Serial.println("State changed");
changeState = true;
// Táto funkcia posiela čas zapnutia Arduina každú sekundu na Virtual Pin (5).
// V aplikácii by mala byť frekvencia čítania miniaplikácie nastavená na PUSH. To znamená
// že definujete, ako často sa majú odosielať údaje do aplikácie Blynk.
void sendSensor()
float h = dht.readHumidity();
float t = dht.readTemperature();
if (isnan(h) || isnan(t)) {
Serial.println("Nepodarilo sa čítať zo senzora DHT!");
return;
// Môžete poslať ľubovoľnú hodnotu kedykoľvek.
// Prosím, neposielajte viac ako 10 hodnôt za sekundu.
Blynk.virtualWrite(V10, t);
Blynk.virtualWrite(V11, h);
Blynk.virtualWrite(V12, proximity);
Blynk.virtualWrite(V13, gas);
Blynk.virtualWrite(V14, motion);
Blynk.virtualWrite(V15, light);
void relayOnOff(int relay) {
switch (relay) {
case 1:
if (toggleState_1 == 1) {
digitalWrite(Relay1, LOW); // zapni relé 1
toggleState_1 = 0;
Serial.println("Device1 ON");
else {
digitalWrite(Relay1, HIGH); // vypni relé 1
toggleState_1 = 1;
Serial.println("Device1 OFF");
delay(100);
case 2:
if (toggleState_2 == 1) {
digitalWrite(Relay2, LOW); // zapni relé 2
toggleState_2 = 0;
Serial.println("Device2 ON");
else {
digitalWrite(Relay2, HIGH); // vypni relé 2
toggleState_2 = 1;
Serial.println("Device2 OFF");
delay(100);
case 3:
if (toggleState_3 == 1) {
digitalWrite(Relay3, LOW); // zapni relé 3
toggleState_3 = 0;
Serial.println("Device3 ON");
else {
digitalWrite(Relay3, HIGH); // vypni relé 3
toggleState_3 = 1;
Serial.println("Device3 OFF");
delay(100);
case 4:
if (toggleState_4 == 1) {
digitalWrite(Relay4, LOW); // zapni relé 4
toggleState_4 = 0;
Serial.println("Device4 ON");
else {
digitalWrite(Relay4, HIGH); // vypni relé 4
toggleState_4 = 1;
Serial.println("Device4 OFF");
delay(100);
default : break;
void with_internet() {
//Ručné ovládanie prepínačov
if (digitalRead(SwitchPin1) == LOW) {
delay(200);
relayOnOff(1);
Blynk.virtualWrite(VPIN_BUTTON_1, toggleState_1); // Aktualizovať miniaplikáciu tlačidla
else if (digitalRead(SwitchPin2) == LOW) {
delay(200);
relayOnOff(2);
Blynk.virtualWrite(VPIN_BUTTON_2, toggleState_2); // Aktualizovať miniaplikáciu tlačidla
else if (digitalRead(SwitchPin3) == LOW) {
delay(200);
relayOnOff(3);
Blynk.virtualWrite(VPIN_BUTTON_3, toggleState_3); // Aktualizovať miniaplikáciu tlačidla
else if (digitalRead(SwitchPin4) == LOW) {
delay(200);
relayOnOff(4);
Blynk.virtualWrite(VPIN_BUTTON_4, toggleState_4); // Aktualizovať miniaplikáciu tlačidla
void without_internet() {
//Ručné ovládanie prepínačov bez internetu
delay(200);
relayOnOff(1);
delay(200);
relayOnOff(2);
delay(200);
relayOnOff(3);
delay(200);
relayOnOff(4);
BLYNK_CONNECTED() {
// Vyžiadanie najnovšieho stavu zo servera
Blynk.syncVirtual(VPIN_BUTTON_1);
Blynk.syncVirtual(VPIN_BUTTON_2);
Blynk.syncVirtual(VPIN_BUTTON_3);
Blynk.syncVirtual(VPIN_BUTTON_4);
// Keď je stlačené tlačidlo App - prepnite stav
BLYNK_WRITE(VPIN_BUTTON_1) {
toggleState_1 = param.asInt();
digitalWrite(Relay1, toggleState_1);
BLYNK_WRITE(VPIN_BUTTON_2) {
toggleState_2 = param.asInt();
digitalWrite(Relay2, toggleState_2);
BLYNK_WRITE(VPIN_BUTTON_3) {
toggleState_3 = param.asInt();
digitalWrite(Relay3, toggleState_3);
BLYNK_WRITE(VPIN_BUTTON_4) {
toggleState_4 = param.asInt();
digitalWrite(Relay4, toggleState_4);
void checkBlynkStatus() { // volané každé 3 sekundy pomocou SimpleTimer
bool isconnected = Blynk.connected();
if (isconnected == false) {
wifiFlag = 1;
digitalWrite(wifiLed, HIGH); //Vypni WiFi LED
if (isconnected == true) {
wifiFlag = 0;
digitalWrite(wifiLed, LOW); //Zapni WiFi LED
// Ladiaca konzola
Blynk.begin(auth, ssid, pass);
dht.begin();
pinMode(S0, OUTPUT);
pinMode(S1, OUTPUT);
pinMode(A0, INPUT);
pinMode(buzzer, OUTPUT);
// Nastavenie funkcie, ktorá sa má volať každú sekundu
timer.setInterval(1000L, sendSensor);
// Sériový port na účely ladenia
// Prečítajte si aktuálny stav dverí
pinMode(reedSwitch, INPUT_PULLUP);
state = digitalRead(reedSwitch);
// Nastavte stav LED tak, aby zodpovedal stavu dverí
pinMode(led, OUTPUT);
digitalWrite(led, state);
// Nastavte kolík jazýčkového spínača ako prerušenie, priraďte funkciu prerušenia a nastavte režim CHANGE
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(reedSwitch), changeDoorStatus, CHANGE);
// Pripojte sa k sieti Wi-Fi
WiFi.begin(ssid, password);
Serial.print(".");
Serial.println("");
Serial.println("WiFi connected");
pinMode(Relay1, OUTPUT);
pinMode(Relay2, OUTPUT);
pinMode(Relay3, OUTPUT);
pinMode(Relay4, OUTPUT);
pinMode(wifiLed, OUTPUT);
pinMode(SwitchPin1, INPUT_PULLUP);
pinMode(SwitchPin2, INPUT_PULLUP);
pinMode(SwitchPin3, INPUT_PULLUP);
pinMode(SwitchPin4, INPUT_PULLUP);
//Počas štartu/Reset by sa všetky relé mali VYPNÚŤ
WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASS);
timer.setInterval(3000L, checkBlynkStatus); // každé 3 sekundy skontrolujte, či je server Blynk pripojený
Blynk.config(AUTH);
// Teraz môžeme publikovať veci!
// Adresa 00 ( menia sa 01, 00, 10, 11 )
digitalWrite(S0, LOW);
digitalWrite(S1, LOW);
gas = analogRead(analogpin);
Serial.print("Gas - "); Serial.println(gas);
// Adresa 10( menia sa 01, 00, 10, 11 )
digitalWrite(S0, HIGH);
motion = analogRead(analogpin);
if (motion > 512)
motion = 1;
motion = 0;
// Adresa 01 ( menia sa 01, 00, 10, 11 )
digitalWrite(S1, HIGH);
proximity = analogRead(analogpin);
Serial.print("Proximity - "); Serial.println(proximity);
if (proximity < 512)
proximity = 1;
digitalWrite(buzzer, HIGH);
proximity = 0;
digitalWrite(buzzer, LOW);
// Adresa 11 ( menia sa 01, 00, 10, 11 )
int raw_light = analogRead(analogpin);
light = map(raw_light, 1024, 0, 0, 100);
Serial.print("Light - "); Serial.println(light);
Blynk.run();
timer.run();
if (changeState) {
if (currentMillis - previousMillis >= interval) {
// If a state has occured, invert the current door state
state = !state;
if (state) {
GarazStav = "closed";
else {
GarazStav = "open";
Serial.println(state);
Serial.println(GarazStav);
//Poslať email
Serial.print("connecting to ");
Serial.println(host);
WiFiClient client;
const int httpPort = 80;
if (!client.connect(host, httpPort)) {
Serial.println("connection failed");
return;
String url = "/trigger/garaz_pohyb/with/key/";
url += apiKey;
Serial.print("Requesting URL: ");
Serial.println(url);
client.print(String("POST ") + url + " HTTP/1.1\r\n" +
"Host: " + host + "\r\n" +
"Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n" +
"Content-Length: 13\r\n\r\n" +
"value1=" + GarazStav + "\r\n");
if (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
Serial.println("WiFi Not Connected");
Serial.println("WiFi Connected");
Blynk.run();
timer.run(); // Spustí SimpleTimer
if (wifiFlag == 0)
with_internet();
without_internet();
