Hallo zusammen,
@all,
entschuldigung für die vergessene Erklärung wofür das sein soll.
Ich habe ein Riffbecken, bei dem mir die Beleuchtung kaputtgegangen ist.
Diese wollte ich schon vor längerer Zeit mal auf LED (Hi Power LED 10 W) umbauen.
Durch den Defekt wurde ich halt gezwungen diesen Umbau vorzuziehen.
Den Arduino hatte ich mir angeschafft um halt irgend wann wenn ich diesen verstehe meine Beleuchtung "naturgetreu" zu simulieren. Da jetzt alles vorgerückt ist bin ich halt ins Eiswasser gesprungen.
Wenn Nachtlicht geht werde ich auch nicht mehr mit solchen Konstrukten belästigen bis ich die Tutorials und durch und verstanden habe.An meiner Fragestellung werde ich auch noch arbeiten.
Versprochen
Ich habe weisse HP LED, blaue HP LED und eine "normale" LED Lichtleiste.
Morgens sollen die blauen angehen und hochgedimmt werden (Funktioniert)
Später sollen die weissen angehen und hochfahren (funktioniert)
Den Zeitraum des hoch und runterfahrens liegt mit diesem Code bei etwa einer Stunde.
Abends im zuerst die weissen, dann die blauen runter bis null (funktioniert.
Wenn blau Null ist soll die Lichtleiste den Mondschein simulieren. (geht nicht)
@Uwe,
entschuldige das Zeilen zählen, aber ich hatte auch an das Copy Paste oder STRG+F gedacht.
Ich habe einen Uno (Jeelabs RBBB).
Wie schon in einem anderen Post geschrieben habe ich den Code fertig aufgefunden und nur an meine Bedürfnisse angepasst.
(ein paar Lampen entfernt).
Ich habe auch vor mich von Anfang an in die Arduino Programmierung einzuarbeiten, mußte aber durch einen Notfall (Meerwasseraquarium mit Beleuchtungsausfall) in tiefe Gewässer vorwagen.
Wenn da das Viechzeug drauf geht habe ich ein großes Problem.
Ich versuche jetzt nur den Code noch ein bisschen anzupassen, damit ich diese Baustelle aus den Füssen habe.
@Mario,
Dieses "Konstruct" habe ich in aus einem Post von Uwe übernommen, in meinen Code kopiert und gehofft das es geht.
Anstatt der Fragezeichen habe ich verschiedene werte genommen, die Uhrzeit verbogen, auf den duino gesppielt, geändert
neu aufgespielt, .... Halt "Trial and error" bis mir gar nichts mehr einfiel.
Erst dann habe ich die Fragezeichen gesetzt , da diese mit "STRG+F" leichter zu finden sind als ein Wort das -zig mal vor kommt.
Ich werde mal versuchen Deinen Vorschlag umzusetzen.
Danke erst mal
@Maverick1509,
habe leider keinen Vornamen gefunden.
Würde gern auf dein DS1307 Angebot zurück kommen, schicke dir eine PN mit meiner Email.
Wenn ich nicht durchblicke, kann ich es noch zurückstellen.
Das manuelle Verstellen per Tasten ist so das was ich mir an Komfort für die Beleuchtung noch vorstelle, um nicht den Duino zum Einstellen ausschrauben zu müssen. Danke schon mal im voraus.
Ich hoffe ich konnte jetzt ein bisschen Klarheit rein bringen.
Gruss Bernd
