PWM + Ampoule Incandescente
Bonsoir à tous,
J'aimerai faire fader une ampoule normale avec le PWM de mon arduino.
Je sais théoriquement comment faire mais je ne vois pas quel composant utiliser.
Me faut-il un Mosfet, un relais ou un Optocoupleur?
J'ai cru comprendre que les 3 pouvait faire le job mais je ne sais lequel serait le plus adapté...
Merci infiniment de votre aide!
Le sujet avait été traité ici.
Perso je n'avais pas trop suivi, les 2 premiers posts m'avaient fait peur (trop de texte XD )
Je ne peux donc pas te dire si ça a abouti.
Bonne lecture
Ici :
http://www.sonelec-musique.com/electronique_realisations_gradateur_lumiere_008.html
Un peu plus simple, mais pas commandé avec du 5V :
http://www.sonelec-musique.com/electronique_realisations_gradateur_lumiere_002.html
Bonjour
Si c'est bien une lampe 220V à incandescence que tu veux gérer Romee ça vaut le coup de revenir sur le lien donné par vincelge ! Tout y est.....ça a abouti.... Va directement aux "reply #5 et #10", y'a des images !!!
Proposer un triac commandé par un optotriac MOC3020 pour la partie puissance + un optocoupleur simple pour la syncronisation sur le secteur me parait etre LA solution standard.
Si tu es pressé et ne veux pas te lancer dans une interface electronique complète pourquoi ne pas laisser de coté le pwm et tenter de bouger un gradateur du commerce avec un servo ?
Merci de toutes ces infos!
Il me faut utiliser le PWM car c'est pour une expo. Je dois plus ou moins éclairer un mur en fonction de ta présence. Plus tu t'approches, plus le mur s'éclaire.
J'ai un peu lu le lien de Vincelge...
Je ne pensais absolument pas que c'était aussi compliqué! Il va falloir que je m'y penche sérieusement surtout que je n'ai absolument aucune formation scientifique :astonished:
Petite précision!
Excusez-moi de ne pas vous l'avoir dis plus tôt mais je pensais pas que c'était aussi compliqué.
En fait il s'agit d'une ampoule incandescente Noir 230V mais seulement 25W et dans la plupart des post cités, notamment ceux de Sonelec, ils parlent de 400W!
Voici mon ampoule:
http://www.vistaglo.com/images/detailed/0/89507005.jpg
Peut-être la solution à mon problème est par conséquent plus simple...
J'ai vu sur le forum un composant posté par B@tto:
http://www.conrad.fr/variateur_de_lumiere_commande_par_courant_continu_p_48674_49283_571423_857058_FAS#descriptif
qui permet apparemment de faire tout ça.
J'ai très peur de tout ce que j'ai lu et surtout de tout ce que je n'ai pas compris...
Pensez-vous que ce petit composant pourrais faire mon bonheur?
Et merci encore pour vos réponses.
Edit de Jean-François : J'ai tout remis dans un seul message
Je suis peut-être fou, mais ta lampe ressemble plus à une fluo-compacte qu'une incandescente.
Certaines fluo ne sont pas "dimmables", sauf à rajouter une charge fictive sur la dernière lampe du circuit (déjà eu le cas dans un éclairage de magasin)
-comme taddot : Elle ne ressemble pas du tout à une lampe à incandescence
-il est douteux qu'on arrive à faire de la lumière noire (variété d'UV) avec de l'incandescence
->Fluocompacte Lampe UV fluocompacte éco 230V 20W | prozic.com
Pas d'indication sur sa capacité à supporter une commande par gradateur, donc à priori elle n'est pas 'dimmable' ou 'faddable' (l'électronique qui est dans son culot ne tiendrai pas longtemps)
Si tu veux absolument pouvoir 'fader' il faut trouver un système de masquage progressif de la lampe !
en complément d'info, après appel à l'un de mes fournisseurs, il existe effectivement des ampoules fluo "dimmables" en 3000K (blanc) mais :
  • le culot n'est pas à un format accessible facilement au particulier (G24q-3)
  • l'ampoule doit être maintenue à son éclairement maximum pendant au moins 100 à 150 H avant toute gradation
  • je cites mon fournisseur : "c'est rare, ça coute un oeil, j'en ai jamais vendu, mais ça existe"
Par contre, je sais pas si ça existe en "lumière noire" (mon fournisseur ne fait pas ce genre d'équipement)
