PWM Arduino
Hallo, Ich bin noch neu hier. Ich habe ein Arduino mit Display und Taster. Dazu hab ich auch einen open source code. Als Frequenzgenerator. Der läuft als Software PWM. 0 bis 1Mhz. Nun möchte ich noch zwei zusätzliche PWM Frequenzen erzeugen. Eventuel als hardware PWM. Wenn es geht auch noch veränderbar über die Taster. Hat jemand Lust mir dabei zu helfen? Ich hab da keinen Durchblick. Einiges hab ich schon probiert, aber ich kenne mich zu wenig aus. Die Suche im Netz hat auch nicht sehr viel gebracht. Gruß Lorenz
hallo, ich mag mich irren, aber wird bei PWM nicht nur die pulsweite der frequenz variiert und nicht die frequenz selber?
Hallo, das stimmt. Normaler weise wird die Pulsweite verändert. Deshalb schrieb ich ja auch Frequenzgenerator. Ich brauch aber noch zwei Rechtecksignale. Die könnte man ja als PWM erzeugen.
Gruß Lorenz
Hallo,
ich hebe hier mal den Code von Timer1 auf Timer2 geändert. Läuft aber nicht. Hat da mal wer einen Tipp warum das so nicht geht?
Code:
unsigned int SetPwm(long lFrequency, int iDuty)
lFrequency *= 2;//When using phase correct mode, you get 1/2 speed waves
const int DIGITAL_PIN = 9;//this is the digital output pin to use, it can be set to 9 or 10
const long CPU_FREQUENCY = 16000000;//16MHz
const int NUM_PRESCALERS = 5;
const int aiPRESCALER[NUM_PRESCALERS] = {
1,8,64,256,1024 };
long alFrequency[NUM_PRESCALERS];//used to store frequency results of different prescalers
long alCouterTop[NUM_PRESCALERS];//used to store counter top values of different prescalers
float fPeriod = 1 / (float)lFrequency;//desired period in seconds
//Initialise only once:
static bool bOnce = true;
if(bOnce)
bOnce = false;
//Select desired output pin
sbi(TCCR2A, COM2A1);
//Set PWM Type
sbi(TCCR2B, WGM22);
sbi(TCCR2A, WGM21);
sbi(TCCR2A, WGM20);
//Start PWM2
pinMode(PIN_PWM_OUTPUT, OUTPUT);
// Try all different prescalers
for(int i = 0; i < NUM_PRESCALERS; i++)
float fQuanta = aiPRESCALER / (float)CPU_FREQUENCY;//counter granularity in seconds
_ alCouterTop = fPeriod / fQuanta;_
_ if(alCouterTop > 256)
alCouterTop = 256;//limit to 16 bits
alFrequency = 1 / (fQuanta * alCouterTop*);*
// Look for best prescaler*
* int iIndex = 0;
long lSmallestError = 1000000;_
for(int j = 0; j < NUM_PRESCALERS; j++)
_ {
long lError = (abs)(lFrequency - alFrequency[j]);
if((lSmallestError > lError))
if(alCouterTop[j] >= 4)
lSmallestError = lError;
iIndex = j;
// Configure the prescaler*
* switch (iIndex)
default:
case 0:// 001 = /1*
* cbi(TCCR2B, CS22);
cbi(TCCR2B, CS21);
sbi(TCCR2B, CS20);
case 1:// 010 = /8*
sbi(TCCR2B, CS21);
cbi(TCCR2B, CS20);
case 2:// 011 = /64*
* sbi(TCCR2B, CS22);
cbi(TCCR2B, CS21);
cbi(TCCR2B, CS20);
case 3:// 100 = /256*
sbi(TCCR2B, CS21);
cbi(TCCR2B, CS20);
case 4:// 101 = /1024*
sbi(TCCR2B, CS21);
sbi(TCCR2B, CS20);
//set PWM2 top*
* OCR2A = alCouterTop[iIndex];
//set PWM duty*
* float fDuty = (OCR2A / (float)100);
iDuty = fDuty * iDuty;
OCR2B = iDuty;*_
Schönes Wochenende!
Lorenz
Vielen Dank für die Informationen! :-)
PS: 1 Post, damit ich Bilder Posten kann... >:(
