Pwm cambiando registros arduino uno
consulta, porque no tengo salida , o estoy haciendo algo mal, uso el arduino uno para lograr un pwm mayor que con analogwrite, tambien esta el manejo del encoder, que funciona probé con attachInterrupt y funciono todo bien , algún registro esta mal
volatile int value;
volatile int lastEncoded = 0;
int A = 2;       //variable A a pin digital 2 (DT en modulo)
int B = 4;        //variable B a pin digital 4 (CLK en modulo)
  pinMode(9,OUTPUT);
  pinMode(A, INPUT);   // A como entrada
  pinMode(B, INPUT);    // B como entrada
  digitalWrite(A, HIGH);
  digitalWrite(B, HIGH);
   OCR1A=value;
  PCICR |= B00000100; // Activamos las interrupciones del puerto PD
  PCMSK2 |= B00010100;
  sei();
  TCNT1 = 0;
   TCCR1A = _BV(COM1B1) | _BV(WGM11);
  TCCR1B = _BV(CS10) | _BV(WGM12);
  duty();
ISR (PCINT2_vect) {
 int MSB = digitalRead(A);
  int LSB = digitalRead(B);
  int encoded = (MSB << 1) |LSB;
  int sum  = (lastEncoded << 2) | encoded;
  if(sum == 0b1101 || sum == 0b0100 || sum == 0b0010 || sum == 0b1011)
    value++;
  if(sum == 0b1110 || sum == 0b0111 || sum == 0b0001 || sum == 0b1000)
    value--;
  lastEncoded = encoded;
  if (value <= 0)
    value = 0;
  if (value >= 255)
    value = 255;
   void duty() {
 OCR1A = 255 - value;
después de estar 4 horas leyendo , así me funciono, todavía no comprendo bien como configurar los timer, pero asi me regula , no se si la frecuencia es correcta ya que uso la placa arduino uno el reloj es de 16.000 y ahora esta calculado en 8.000.000, necesito un tutorial para torpes.....
volatile int value;
  pinMode(9,OUTPUT);
 //Endable Interrupts for PCIE2 arduino Pins (D0-7)
 PCICR |= (1<<PCIE2);
 //Setup pins 2,4
 PCMSK2 |= (1<<PCINT18);
 PCMSK2 |= (1<<PCINT20);
 TCCR1A = _BV(COM1A1) | _BV(WGM11);
  TCCR1B = _BV(CS10) | _BV(WGM12) | _BV(WGM13) ;
  ICR1 = 73; // frequency = 8000000/73 = 109.589 kHz
 // OCR1A = 0; //0% Duty Cycle or Full Off.
   sei();
  duty();
ISR (PCINT2_vect) {
    value++;
    value--;
  if (value <= 0)
    value = 0;
  if (value >= 255)
    value = 255;
   void duty() {
trabajado con el timer 1 probando registros y modos, subo por si alguien le sirve!
 int duty= 50;
 int _freq = 100;
    DDRB |= (1<<DDB1);
  // modo ctc
  TCCR1A &=~ (1<<WGM10);
  TCCR1A |=  (1<<WGM11);
  TCCR1B |=  (1<<WGM12);
  TCCR1B |=  (1<<WGM13);
  TCCR1A &=~ (1<<COM1A0);
  TCCR1A |=  (1<<COM1A1);
  //1024
  TCCR1B |=  (1<<CS10);
  TCCR1B &=~ (1<<CS11);
  TCCR1B |=  (1<<CS12);
 ICR1 = (F_CPU/1024/_freq) - 1;
OCR1A = (((F_CPU/1024/_freq) - 1)*duty)/100;
Que es un PWM mayor para ti?
Creo que quiso decir de mayor frecuencia.
Saludos
Eso no es PWM mayor y de hecho PWM va de 0 a 100 jamás puede ser mayor.
Por otro lado, tiene lógica tu comentario @anon90500195 pero como cuesta expresarse debidamente!!
@callecuatro1976 perdona que sea quisquilloso pero llevas muchos hilos y es importante explicar debidamente lo que se pretende, de lo contrario ocurre que por algo nadie te responde.
Ojo que puedo estar equivocado pero como justamente lo único que podría ser distinto al resultado de analogWrite() es la frecuencia, deduje que se refiere a eso.
Saludos
La alternativa cual es, ir de 0 a 200%?
No, de 0 a 15V. :rofl:
Si, quise decir de mayor frecuencia, es verdad hay que explicar mejor!
Este hilo tiene buena información.
Para entender como modificar los registros cualquier tutorial de Atmega328 te servirá.
Otra opción pero requiere trabajo es esta librería
Esta para el ATtiny85 tendrás que agregar una para el ATtiny84
Pero.... buscando se encuentra y acá este tutorial que es perfecto para tu caso
Como lo veo es muy parecido a como se hace en un ATmega328p
con estas lineas configuras el modo pwm o captura.
y configurando con 1 o 0 estas lineas el pre escalador
ahora no tengo bien claro que funcion tienen estas lineas de codigo?
esto es para el atmega328 lafrecuencia se calcula
fre
hola, ya casi esta terminado el proyecto, ahora tengo una duda y no se como resolverla, me gustaría mostrar el voltaje en un oled, eso lo logro con el adc, bien me gustaría hacerlo sin el adc, ósea tengo la variable value que mueve el pwm, va de 0 a 255, como haría el calculo para que una variable x sea 18.0 en la pantalla oled cuando value es 255 subo el codigo para que se vea y se entienda mejor.
#include "avr/interrupt.h";
#include <EEPROM.h>
#include <stdio.h>
#include <Wire.h>      // libreria para bus I2C
#include <Adafruit_GFX.h>   // libreria para pantallas graficas
#include <Adafruit_SSD1306.h>   // libreria para controlador SSD1306
#define ANCHO 128     // reemplaza ocurrencia de ANCHO por 128
#define ALTO 64       // reemplaza ocurrencia de ALTO por 64
#define OLED_RESET 4      // necesario por la libreria pero no usado
Adafruit_SSD1306 oled(ANCHO, ALTO, &Wire, OLED_RESET);  // crea objeto
volatile int value;
int m =8;
int cont;
float volt;
    EEPROM.get(0, value);
      Wire.begin();         // inicializa bus I2C
  oled.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C); // inicializa pantalla con direccion 0x3C
  pinMode(9,OUTPUT);
  pinMode(m,INPUT);
 //Setup pins 2,4
  ICR1 = 250; // frequency = 16000000/ = 64.000 kHz
   sei();
  oled.clearDisplay();      // limpia pantalla
  oled.setTextColor(WHITE);   // establece color al unico disponible (pantalla monocromo)
  oled.setCursor(10, 20);     // ubica cursor en inicio de coordenadas 0,0
  oled.setTextSize(3);      // establece tamano de texto en 1
  oled.print(volt);  // escribe en pantalla el texto
  oled.display();     // muestra en pantalla todo lo establecido anteriormente
  energia();
  duty();
  voltimetro();
ISR (PCINT2_vect) {
    value++;
    value--;
  if (value <= 0)
    value = 0;
  if (value >= 255)
    value = 255;
   void duty() {
 OCR1A = value;
void energia (){
if(digitalRead(m)==LOW){
cont++;
delay(3);
if (cont >5) {
 EEPROM.put(0,value);
delay(50);
cont = 0;
 void voltimetro(){
  volt=value;
Ahí subí las fotos para que se me entienda mejor, simular un voltimetro, con un contador ascendente y descendente de 0 a 5 volt o de 0 a 18 volt , ahí me trabe no se como hacerlo!
Usando una regla de 3 simple, haces
18 ------------- 255
1 ------------- 1 x 255/18 = 14.1666
Entonces cada paso tuyo sera de incrementos 255/18
Si tu X quieres que sea 15 entonces 15*255/18 = 212.5 que redondeando te da 212
Asi con cada situación.
Si lo pensé, pero pude implementarlo bien, en la función,
void voltimetro(){
  volt=value;
x= map(volt, 0,255, 0,180);
  x=x/10.0;
asi funciono, para sacar el ultimo digito y que quede 18.1 con esta linea oled.print(x,1) agregando el ,1
