hola amigos
soy nuevo en la programacion de arduino, estoy montando un circuito que me regule la intensidad por medio de dos botones, con uno aumenta la intensidad y con el otro disminuye la intencidad.
encontre uno y trabaja muy bien sin embargo quiero hacerlo doble, esto quiere decir que quiero poner otro led controlado por otros dos botones, copie el codigo y cambie los pines pero al correr el circuito se encienden los dos leds con el control del primero y viceversa como si solo hubiera puesto los botones y el los leds en paralelo.
por favor espero me puedan ayudar a corregir el problema, anexo el codigo. gracias
int ledPin = 9;
int ledPin1 = 10;
int inputPin2 = 2; // pulsador 1
int inputPin3 = 3; // pulsador 2
int inputPin4 = 4; // pulsador 3
int inputPin5 = 5; // pulsador 4
int p2;
int p3;
int p4;
int p5;
int value = 0;
int value1 = 0;// verifica el estado
pinMode(ledPin, OUTPUT);
pinMode(inputPin2, INPUT);
pinMode(inputPin3, INPUT);
pinMode(ledPin1, OUTPUT);
pinMode(inputPin4,INPUT);
pinMode(inputPin5, INPUT);
void loop(){{
p2=digitalRead(inputPin2);
p3=digitalRead(inputPin3);
if (p2 == HIGH) { value--; }
else if (p3 == HIGH) { value++; }
value = constrain(value, 0, 255);
analogWrite(ledPin, value);
delay(10);
p4=digitalRead(inputPin4);
p5=digitalRead(inputPin5);
if (p4 == HIGH) { value--; }
else if (p5 == HIGH) { value++; }
value1 = constrain(value, 0, 255);
analogWrite(ledPin1, value);
delay(10);
