Buena noche, compañeros, he estado buscando todo el día sobre si es posible usar un MOSFET, específicamente el IRL540 para controlar el brillo de una lámpara casera para mis peces, esta tiene una corriente de 2.5 A a 12 V.
Al final no pude concluir si es buena idea usarlo en PWM, ya que las opiniones son bastante dispares, por lo pronto lo pude probar en encendido y apagado simple, y el MOSFET trabaja perfecto, apenas se calienta al tacto luego de pasados unos minutos de funcionamiento a plena potencia.
También está el tema de la resistencia, tengo una resistencia de 1 k entre arduino y el MOSFET, y una de 220k entre gate y GND, la resistencia entre arduino y gate del MOSFET sé que es para limitar la corriente y evitar que el ardino se queme, pero por lo que entiendo es posible que no se alcance a cargar la placa en gate y el MOSFET termine en su parte lineal más tiempo del debido.
Espero me puedan ayudar con ello, saludos.
A la primer pregunta de usar un IRL540 para 2.5A a 12V la respuesta es SOBRADAMENTE si.
Según la hoja de datos puede entregar 2.8A de modo que no entiendo quien dice lo contrario.
La duda se plantea con el IRF540 no con el IRL540 y aún asi, 2.5A también pueden comandarse con un IRF540.
Segunda pregunta. La Resistencia de 1k no es para evitar que se quema el Arduino.
La compuerta del IRL540 no toma corriente no en el sentido de un transistor de juntura.
La R se usa para descargar la capacidad Cgs que puede ser limitante en frecuencias de switcheo altas y provocar que el IRL540 se caliente y esto ocurre con cargas inductivas.
De modo que otro error o mala interpretación de lo que se lee en internet.
Hay mucha gente que asegura cosas que no son ciertas.
Los IRL son para ser comanandos por 4 a 5V de VGS
Los IRF son de un diseño anterior y estan pensados para Vgs de 10V pero trabajan en 5V con parámetros mas restringidos.
Precisamente, según la hoja de datos se puede de forma sobrada, pero por mucha información que encontré decía que tanto la serie IRF como la serie IRL no son buena idea de usar con PWM, y no fueron pocas las entradas, la mitad de lo que leía decía eso, así que mejor preguntar, no sería la primera vez que la hoja dice algo y la realidad es muy distinta.
Con la resistencia según leí puede que haya picos al momento de cargarse la sona de óxido de silicio del MOSFET, ya que eso actúa como un condensador, y pueden haber valores de corriente altos, así que por eso esa resistencia.
surbyte:
Entonces, ¿sólo vale eso del calentamiento con cargas inductivas? Porque al ser la lámpara más bien una carga que puede traducirse en una simple resistencia no hay ninguno de los problemas de una inductiva, como las corrientes de reversa.
Gracias por eso, espero puedas contestarme esa otra pregunta.
Si el mosfet se caliente entoces seria mejor que le anadas un "heat sink: para enfriarlo. Normalmente si puedes tocarlo por unos segundos y lo puedes mantenerlo no lo necesita. Otra cosa es que debes de cerciorarte de que el IRL540 es de 2.8 amperios pues segun las especificaciones es de 28 amperios.. Puede ser un error del punto.
tauro0221:
Sin nada lo pude tocar por un par de minutos, por precaución le puse dos radiadores de los que se usan para las raspberry, el más grande detrás y uno pequeño al frente del MOSFET.
Cuando uno lee las normas del foro éstas dicen que expliquen con buen detalle no solo lo que vas a usar sino también lo que pretendes hacer.
No queda claro que vas a controlar con el MOSFET. Carga Resistiva suele no necesitar nada (para las corriente que mencionas). Cargas Inductivas/capacitivas si (solo por precaución).
