PWM et ampoule 12v
Bonjour,
Mon circuit comprend un ESP32-Saola (WROOM-I)
un circuit-mosfet HW517 et une ampoule à LED 12V
Mon objectif est de contrôler l'intensité de l'ampoule par PWM.
En l'absence de résultat je vois que mon voltmètre indique que l'ampoule ne reçoit pas plus de 5 volts environ, pourtant je pensais que le module était sensé délivrer jusque 36 volts.
Comment établir la tension de sortie ??
note : je peux vérifier que mon code fonctionne car une petite led témoin varie sur le HW517 en fonction de la séquence temporelle codée
Ce n'est sans doute pas le meilleur candidat pour un CPU avec des sorties 3,3V.
Le mosFET qui est utilisé est un D4184 si j'ai bien lu sur la photo et il est très limite
Pas sûr.
La sérigraphie est abrégée, D4184, mais les MOSFETs sont des AOD4184.
Sans avoir aucune idée de l'alimentation utilisée, ni de la puissance de l'ampoule, que dire ?
Bonjour RomainL
Est ce qu'en fonction du paramètre resolution
`ledcSetup(ledChannel, freq, resolution);`
ta commande:
ledcWrite(ledChannel, dutyCycle);
dutyCycle était au maximum?
Si non, mesurer du PWM, pas au maximum, avec un multimètre, est très approximatif.
Cordialement
jpbbricole
Ah bah en effet bien vu ... étourderie, mon alim était en 5v au lieu de 12 :frowning:
