PWM Frequenz
Hallo
ich schließe zwei Motoren mit Hilfe der Motorsteuerung VNH3SP30 an mein Arduino Mega 2560 board an. Ursprünglich wollte ich diese über ein PWM Signal der Pins 44-46 ansteuern. Ich habe gerade gelesen dass die PWM Pins unterschiedliche Frequenzen haben. Da ich beide Motoren mit derselben Frequenz steuern möchte habe ich versucht herauszubekommen, welche Frequenz diese Pins haben. Leider konnte ich nur die Daten zu allen anderen PWM Pins des Boards finden.
Kann mir jemand sagen, welche Frequenz diese drei Pins haben?
Vielen Dank
Viele Grüße
Karo
Hallo,
knapp 500 Hz. ( 492 Hz, wenn ich mich nicht irre ).
PWM: 2 bis 13 und 44 bis 46. Diese Pins verfügen über einen 8-Bit PWM Output, welcher über die Funktion analogWrite() gesteuert werden kann.
Die PWM-Frequenz kann man verändern.
http://playground.arduino.cc/Main/TimerPWMCheatsheet
Habe mich letztens ausgiebig damit beschäftigt, da ich eine Lüftersteuerung mit 25 kHz baue
Gruss
Kurti
super danke
viel Erfolg bei deinem Lüfter
