Ciao a Tutti,
Ho fatto un circuitino per variare la luminosità di una lampada a LED da 10W (per l'acquario)
pilotandola con arduino, in modo da simulare le luce a seconda delle ore del giorno.
Ho fatto un circuito di test, collegando un pot. ed un led all'uscita PWM e tutto
ha funzioneto bene. La lampada ha un suo alimentatore da 38VDC(misurati col tester), ho pensato di
inserire un Transistor (BDX54), che sopporta tensioni fino a 60V, in modo da pilotare il tutto, ma
quando ho acceso l'alimentatore, ha fatto un bel flash e si è bruciato tutto (lampada, alimentatore, transistor), s'è salvato solo l'arduino :o . Voi che siete più bravi... cosa ho sbagliato?
Metto quà lo schemino che ho usato per i collegamenti:
Il BDX54 se non ho preso un abbaglio è un PNP, tu hai fatto il circuito come se fosse NPN, quindi leggermente rovescio.
Ciao, grazie dovrei aver usato il BDX53, ho sbagliato a scrivere
. Se il transistor è giusto (un NPN),
lo schema può andare o c'è qualche errore nel collegamento? Le masse delle due alimentazioni le ho unite, diversamente non credo avrebbe funzionato.
Per bruciare proprio tutto mi sa che c'è stato un bel cortocircuito da qualche parte.
Sicuro che si siano fumati tutti e tre i componenti contemporaneamente e non uno solo dei 3?
L'alimentatore e il led erano dimensionati giusti per poter lavorare anche da soli?
In genere se si da troppa corrente si fuma solo uno dei 3, perchè appena si fuma il circuito tende ad aprirsi, salvo sfiga e preserva gli altri, fa tipo fusibile.
Ma l' alimentatore del LED é una per tensione costate o uno per corrente costate?
Ciao Uwe
maubarzi:
Già, anche perché dallo schema non mi pare che ci siano possibilità di cortocircuitare nulla, e concordo sul fatto che generalmente le cose messe in serie non si guastano tutte insieme ma quella più "debole" salta e quindi non passa più corrente. A meno che non ha mandato la 220... Deve controllare i cablaggi secondo me.
maubarzi:
Anche io volevo fare questa domanda, ma ha detto che l'alimentatore era proprio quello dei led, per cui direi di si.
Mistero.
Ciao, si l'alimentatore era il suo, per quello ero tranquillo, al massimo poteva arrivare ai led la massima tensione / amperaggio del suo alim (che è calibrato x i 10W). Bo stassera controllo bene tutti i collegamenti,
se il transistor fosse stato quello sbagliato (il PNP), penso che si sarebbe bruciato Lui, non tutto il resto.
Nella lampada i primi LED sono diventati neri.... e credo che siano saltati anche gli altri,
(con il tester in OHM, non danno conducibilità in nessun verso).
Faccio altri controlli poi Vi aggiorno,
Grazie mille ![]()
trik125:
Ciao, si l'alimentatore era il suo ...(che è calibrato x i 10W)...
Appunto ... come probabilmente voleva dire anche uwe, qui sta il problema ... i driver per i led sono alimentatori a corrente costante, in cui la tensione di uscita e' regolata dinamicamente per mantenere la stessa corrente ... se "apri" il circuito verso il led, l'uscita tende a portarsi al massimo possibile per cercare di compensare la corrente che non sente piu, poi la "richiudi", e sui led per un'attimo arriva una botta di tensione troppo alta, prima che il circuito riesca a compensare ... una volta magari reggono, ma fallo molto velocemente con un PWM, ed in meno di un secondo li hai fritti ...
L'unico modo per usare il PWM con un driver a corrente costante, e' che il PWM agisca sull'anello di controllo della corrente, all'interno del driver ... molti hanno gia un pin per l'ingresso PWM, altrimenti serve modificarli (SE e' possibile, a volte non lo e' e serve sostituirli con quelli che hanno tale ingresso) ... comunque la modifica e' consigliabile solo su quelli che vanno a bassissima tensione, alimentati in DC, NON su quelli alimentati direttamente dalla rete, perche' sarebbe modifica di apparecchio elettrico contraria al regolamento, in quel caso molto meglio sostituirlo semplicemente con uno pilotabile in PWM ...
Etemenanki stai dimenticando che il transistore é un Darlington PNP messo come se fosse un NPN. Quello non conduce.
L' unica possibilitá di rompere il tutto é che il circuito non era quello dello schema elettrico.
Ma anche in quel caso non so come possa rompersi sia l' alimentore, il LED e il transistore. l' Alimentatore normalmente é protetto contro cortocircuiti. Il LED da solo non si rompe coll' alimentatore collegato.
Le cose sono diverse se l' alimentaore e il transistore sono montati al rovescio e l' alimentatore non é protetto contro cortocircuiti. IlLED era montato su un dissipatore adeguato?
Concordo con Etemenanki che é sbagliato mettere un transistore in serie al LED per fare una modulazione PWM. Comprati un alimentatore con un entrata PWM per regolare la luminositá del LED.
Ciao Uwe
Ho guardato un datasheet di un altro produttore del BDX54.
Lí é disegnato un diodo tra C e E (col negativo verso il E) Percui messo il transistore come da circuito Il LED sarebbe stato acceso perché il diodo é in conduzione. Non si sarebbe rotto ne il transistore, il LED o l' alimentatore.
Ciao Uwe
Il transistor dice che era il BDX53, ha sbagliato a scrivere.
Quindi un NPN
maubarzi:
Quindi un NPN
Quello non l' ho visto.
Scusate.
Ciao Uwe
Ciao, grazie per i suggerimenti,
confermo che il transistor è il BDX53 NPN, ieri sera ho controllato e ricollegato il circuito con un alimentatore da banco ed un LED da 2W come carico (collegati come nel circuito che ho postato) ed ha funzionato tutto regolarmente, provato col tester e con oscilloscopio :), l'onda quadra cambia e di conseguenza la luminosità del leddino.
Quindi... il transistor non si è bruciato, lampada e alimentatore della lampada si, si sono bruciati.
trik125:
quindi... alla prossima lampada che prendo, butto il suo alimentatore, ne prendo uno con ingresso PWM e dovrebbe andare ![]()
O quello, oppure se vuoi divertirti a sperimentare, o non trovi il driver, o per farci esperimenti con i pezzi della lampada che hai, prendi un'alimentatore fisso STABILIZZATO da 12V 1A da spina (un paio di Euro), una resistenza di potenza da mettere in serie al led, da calcolare in modo che attraverso il led passino al massimo 700/750 mA (un po di meno del massimo consentito, per non rischiare ed allungare la vita al led), un led bianco da 10W neutral white (attenzione solo che non siano i modelli da 32V, ma questi da 11), un mosfet o il transistor che hai gia, e ci improvvisi un dimmer PWM ... cosi ci sperimenti senza rischiare un'altra lampada, e magari "ricicli" i pezzi di quella che hai ![]()
E da non dimenticare, qualche condensatore per filtrare bene il tutto ...
Etemenanki:
O quello, oppure se vuoi divertirti a sperimentare, o non trovi il driver, o per farci esperimenti con i pezzi della lampada che hai, prendi un'alimentatore fisso STABILIZZATO da 12V 1A da spina (un paio di Euro), una resistenza di potenza da mettere in serie al led, da calcolare in modo che attraverso il led passino al massimo 700/750 mA (un po di meno del massimo consentito, per non rischiare ed allungare la vita al led), un led bianco da 10W neutral white (attenzione solo che non siano i modelli da 32V, ma questi da 11), un mosfet o il transistor che hai gia, e ci improvvisi un dimmer PWM ... cosi ci sperimenti senza rischiare un'altra lampada, e magari "ricicli" i pezzi di quella che haiE da non dimenticare, qualche condensatore per filtrare bene il tutto ...
si si questo mi piace di più. Grazie mille Ete, se non scrivo più... probabilmente ho dato fuoco al condominio... hahaha
trik125:
Ti vedo davanti alle fiamme esclamando "..eccellente!..."
hahah... sarà piuttosto un "douch" alla Omer Simpson ![]()
(non mi è ancora arrivato il materiale.... a sto punto... aspettiamo capodanno :o )
