Hallo, ich habe ein Problem mit PWM und dem Mega 2560
Zwei LEDs liegen an Pin 44 und 46. Es funktioniert aber nur wenn
entweder einer der Beiden auf 0 oder 255 liegt, dann lässt dich der Andere Pin frei zwischen 0 und 255 steuern:
analogWrite(46, 0); // aus
analogWrite(44, nn); // leuchtet wie eingestellt
oder
analogWrite(46, 255); // leuchtet hell
Wenn beide Werte gleich sind funktioniert es auch:
analogWrite(46, 33); // leuchtet wie eingestellt
analogWrite(44, 33); // leuchtet wie eingestellt
sobald ich aber jegliche andere Kombination wie
analogWrite(46, 66); // aus
analogWrite(44, 33); // aus
einstelle leuchtet nix mehr
Ich habe nun mal sowohl den Sketch abgebildet als auch andere Pins verwendet und das ganze anschaulich in ein Video gepackt (Mein Sohn hat etwas dazwischen geplappert). Außerdem habe ich den ULN2003AN als mögliche Fehlerquelle heraus geschmissen:
Nein, Verheimlichen tu ich nichts und kaputt ist der Mega auch nicht. Ich hab's gefunden.
Mit der IDE 1.8 funktioniert es, mit der 1.9 Beta nicht aber wohl wieder mit der 2.0 Beta. Leider hatte ich die ganze Zeit die 1.9 verwendet
Wie du siehst, doch die IDE Version...
(zumindest bis gerade)
Wobei ich mich nicht vorstellen kann wie das zusammenhängt, denn beide Versionen nutzen den selben Compiler und die selbe Hardware Definition.(soweit mir bekannt)
Tja....
Jetzt habe ich auch den originalen Sketch, einen Roboter für meinen Sohn mit den LED's als Augen, dem ULN2003AN dazwischen und allem Anderen drumherum wieder probiert. Mit den nicht-1.9-Versionen funktioniert es.
Ich schaue mir keine Videos an und auch keine Abbilder von Sketch.
Entweder gibst Du den Sketch eingebettet in den Post oder ich schaue ihn mir nicht an. Ich will ihn nicht abtippen müssen um selbst den Fehler mit Hilfe meiner Hardware zu finden.
Beta - Versionen beachte ich für die produktive Programmierung nicht.
Beta-Versionen sind dazu da die Version auszutesten und nicht um verwendet zu werden.
Fehler sind da nicht auszuschließen und das was der TO erlebt hast ist auch etwas durchaus mögliches.
Grüße Uwe
